Срочно в номер!
Полина
MB 230 W124 1989 г.в.
Люди, человеки, мне очень очень срочно надо узнать подойдёт ли трамблёр от двухлитрового Мурза на мой 2,3... отличаются ли они чем-то принципиально? я имею в виду трамблёры...
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Если крепление одинаковое, а они должно быть одинаковые (я имею ввиду крышку трамблера), то ничем не отличаются.
Мороз
Более того, я просто уверен, что подойдет.
Супермодератор
Двухлитровые разные бывают, на них например ставились:
A 003 158 32 01
на другие
A 003 158 42 01
2,3 литровые тоже разные, всякие..
На них ставились трамблеры:
A 003 158 04 01, и
A 003 158 31 01, на другие -
A 003 158 30 01, на третьи 230-е -
A 003 158 42 01
и т.д.
То есть, вы поняли ошибку в своём вопросе? Не зная VIN донора и вашего авто можно ответить только так, расплывчато: "От некоторых двухлитровых иногда подходит к некоторым 2,3-литровым".
Явно вы не такого ответа ждали. :)
Мороз
Да, что верно, то верно.
Считал, что на 102-х подобные вещи взаимозаменяемы.
Мороз
А если поставить его и проверить?
Супермодератор
Да можно и так. А можно вкорячить и тот, у которого и крепления не подходят. Это всё зависит от отношения хозяина к своей машине. Зная отношение Полины к своей, я предлагаю для неё правильный, на мой взгляд, вариант.
Полина, напишите VIN своего автомобиля, я вам сообщу номера подходящих трамблеров, а вы будете сверять на разборках по номеру, написанному на корпусе. Вот и всё, в этом случае будет обеспечена однозначная и полная совместмость детали с вашим авто.
Полина
WDB1240231A973872
и ещё вопрос: есть ли смысл регулировать зажигание, пока не решена проблема с трамблёром?
Леха60
Не один.
WDB1240231A973872
От крышки трамблера многое зависит.Поэтому лучше начать с замены.
Полина
вот пи... пушной зверёк... утро начинается с прочихивания, прогазовки, прокачки, танцев с бубном и заячьей лапкой... иногда трогаюсь с места, а он не едет и дёргает жутко, а потом я его доооолго завожу... пушной зверёк, блин!
Задунайский
Да нет ни какой проблемы с трамблёром, это аллюзия...
Просто старый Мерседес и девушка, понятия несовместимые...
Полина
отсутствие большого куска корпуса трамблёра с креплением для крышки, так что крышка болтается? даже девушке понятно, что это проблема
"это аллюзия..." ©
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
нет смысла ! пока трамблер не будет приведен в порядок настраивать безполезно ! так как малейший люфт в его системе сбивает угол зажигания !
вы будете настраивать зажигание, а за счет люфтов оно будет сбиваться !
Полина
вот и мне так кажется, а вот человек говорит, что это "аллюзия"©
Задунайский
Проблема только косметическая, но не физическая.
Результат будет тот же, что и с топливным фильтром.
В этом моторе, трамблёр не рулит зажигание.
В данном случае - практикующий сервис-мен, говорит...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
можно поподробнее ? как это трамблер не рулит зажиганием ? неспорю так как с этими моторами не сталкивался , но принцип то работы у трамблеров одинаковый.
Задунайский
В этом двигателе датчик зажигания синхронизируется с коленвала, а уже в самом модуле зажигания формируется импульс с периодом как у ДХ (так называемый тахо-сигнал), который поступает на тахометр и во впрысковой ЭБУ. Регулировочные шлицы на трамблёре регулируют искровой зазор бегунку распределителя, и существенного влияния на работу двигателя не оказывают.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а бегунок жестко закреплен на валу или как обычно с грузами ?
leexey
