Срывает Патрубки
тем темыч
Добрый вечер. Мерс 2.7 CDI 2000 г.в. при резком наборе скорости срывает патрубки на интеркулере. (поставил новый патрубок, клипсы). Диагностика пишет, что все хорошо.
В чем может быть причина?!!! Спасибо.
DSergey
Возможно под запорную пружину попала грязь и она не полностью запирает патрубок. Попробуйте установить пружину на интеркуллер без патрубка и посмотреть на сколько запорные части пружины заходят внутрь патрубка интеркуллера.
У меня другое, не могу левый патрубок вытащить из интеркуллера-поддеваешь отвёрткой, так он начинает разрушаться (сгнил алюминий), уже проехал более 2500 без пружины-надеюсь что сорвёт патрубок, пока не судьба.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Ну,наверное не патрубки,а патрубок от турбины к кулеру?
Неужели трудно догадаться,что давлению наддува некуда деваться?
Прочистите или замените интеркулер.
parovoz
Ты явно что то путаешь, с турбины на интеркулер скорее всего. Давление большое вот его и срывает.
Lukich
MB W210 320 4Matic 1998
MB W210 320 CDI
Проблема такая же: сорвало патрубок после кулера, заменил скобу которая их фиксирует, потом сорвало металлический, который входит в егр. Заменил его и все было хорошо, но тут опять при трогании со светофора хлопок и опять не крутит двигатель дольше 2 тысяч и пора ехать на сервис. Суть вопроса такова: почему рвёт патрубок? Все работает штатно, никаких подвохов егр чистил 3000км назад, впускной коллектор снимал и мыл 10000км назад, устал уже возиться. Машина 2000г.в. 3.2CDI
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
Ну тут люди правильно пишут, что надо искать проблему в том, что давлению некуда деваться и надо рыть в ту сторону имхо
Lukich
MB W210 320 CDI
Все привет и спасибо кто откликнулся. Вопрос решен.
все банально просто, оторвало ухо крепления патрубка (алюминиевого) к подушке двигателя, а оторвало по причине слета перемычки, которая двигает вихревые заслонки. Все заменил и вуаля, опять летает как молодой :)
Lukich
MB W210 320 CDI
самое главное не отчаиваться и всегда доводить дело до конца, я дошел и результат не заставил себя долго ждать, я опять как *удак еду и все улыбаюсь:)
LeoGQ
