Стал владельцем W210: Впечатления и вопросы.
black999999
w210 e240 1997 акпп 170л.с.
вопрос модераторам.можно в этой теме я буду спрашивать про разные проблемы своего автомобиля?(чтобы не создавать много тем)
всем привет,поставил сегодня родную магнитолу.просит код.как его можно узнать кроме как в сервисной книжке?(её нет)
Всем доброго времени суток. На какие другие (более распространённые марки антифриза) лучше всего заменить если нет возможности купить оригинальный. Номера оригинальных:
[FONT=&quot]Антифриз, согласно листу 325.0.
Оригинальный номер: 000 989 08 25 или 000 989 21 25
Заранее большое спасибо.[/FONT]
Выбирай любой: http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...th=bevolisten&blatt=325.0&content_action=show
а для моей напишите все разрешенные жидкости(масла в коробку,двигатель,антифриз и т.д.)зараннее спасибо.
решил наконец то сделать чтобы все парктроники работали.нашел накладку на передний бампер со шнуром.подключил но не работает.ничего не происходит когда водишь рукой около парктроников.ни задний ни передний.может кто сталкивался?
ничего не происходит когда водишь рукой около парктроников.ни задний ни передний?
Минимальное расстояние между датчиком и объектом: сбоку около 15см, в середине 20см. Если ближе этих расстояний датчики ни чего не видят. Более подробней смотрим руководство по эксплуатации стр.277.
Сами индикаторы приближения (хотя бы рамка) загораются?
когда кнопкой включаю их,рамки загораются и тухнут.потом вообще не реагируют.я полностью красил бампер.и на них есть слой краски.он не может помешать?а передние и задеин парктроники должны отдельно работать?
а передние и задНИЕ парктроники должны отдельно работать?
у них принцип гирлянды один сдох не работают все
толщина покраски парктроника измеряется микронами
ясно,буду пробывать.а как можно проверить отдельно каждый?
сначало узнайте толщину слоя краски на них и сравните с нормой
Добрый день!Не давно стал обладателем 210 2,3 объём 96года.Всем доволен,кроме одного.Расход по трассе 8-9 литров,в по городу около 20литров.После посещения диагностов,приговорили расходомер,чистка форсунок ,дросельной заслонки.Всё сделали !!!Но расход по городу упал до 16,5 л. ,это прри спойконой езде(практически не жал на газ).Сделали снова диагностику ,сказали всё норм.
Как быть?Не ужели на самом деле такой расход должен быть при 2,3 объёме?
мы же не знаем про техническое состояние вашего авто совершенно ничего... а причин перерасхода топлива так много что страниц двадцать можно заполнить!.... впрочем они все описаны на этом форуме : читайте , изучайте , потом раскажите в чём была причина , нам тоже это будет интересно
Загорается на холодную индикатор ASR диагносты сказали проблема в датчике дроссельной заслонки? Так ли это? когда авто прогреется до 80 все норм. Как это лечится?
а какая норма и чем можно измерить?
Уважаемые форумчане!!! Вам не кажется, что эта тема очень раздута. Тут вам и парктроник, и резина, и фильтры, и датчики, и т.п. Пора закрыть её и задавать вопросы в уже существующих темах или создавать новые. Создали "W210: Популярные темы и FAQ", чтобы отсортировать всю инфу для удобства поиска - на пять идея!!! А тут целая тема БАРДАКА!!! Тогда название этой темы (Стал владельцем W210: Впечатления и вопросы) можно было поместить вместо E-class-W210
согласен !
согласен !
black999999, толщина покраски парктроника измеряется микронами
Шоген
