Стал владельцем W210: Впечатления и вопросы.
black999999
w210 e240 1997 акпп 170л.с.
вопрос модераторам.можно в этой теме я буду спрашивать про разные проблемы своего автомобиля?(чтобы не создавать много тем)
со временем все придет.ты же тоже не сразу все узнал.и в этой теме обсуждается не только мой автомобиль.и не прошу я админа а сам хочу этим заниматься.
Дак ты сам просто логически рассуди что такое датчик дождя и прикинь как он работает потом сам будеш ржать над своим вопросом
black999999, По той ссылке что тебе дали все описано где стоит как выглядит и как работает при включении в 1 положение если есть датчик дождя то если сильнее дождь то быстрее работает дворник если дождь маленький то и дворник работает реже. Что бы проверить работает у тебя датчик или нет наливаеш воду из под крана в 1,5 литровую бутылку вкл в 1 положение и прыскаеш из бутылки на лобовое стекло. Работу датчика сам определиш.
всем привет,вчера вылезли такие ошибки.может это быть из за того что назад я поставил резину 225-55-17?как следствие перестал работать круиз.
    527,3 KB · Просмотры: 368
    302,3 KB · Просмотры: 281
С какой скоростью ехал что у тебя произашло отключение ABS? Если перевести это на простой понятный язык тебе авто сообщило что система ABS заблокированна происходит это в основном на больших скоростях. Перезапуск авто исправит ошибку
примерно 140 ехал.значит колеса на это никак не влияют?
вдобавок вчера еще лопнула передняя пружина.совпадения?или на пружины нагрузка больше из за больших чем положено колёс?
По заводу изготовителю идет резина на 16 ты на 2 колеса поставил на 17 надо было тогда уж все четыре ставить на 17. Ты я так понял на 17 резину поставил назад а перед обут в 16 дюймов так что центр тяжести хоть немного но сместился вперед так что нагрузки на перед стало больше
Счас то ошибка убралась или так же и горит ABS?
все диски 17.сзади 225-55-17 а спереди 225-45-17.ошибка пропадает после перезапуска.но если разгоняешься примерно больше 110 она появляется опять!
какие обороты должны быть???
Подскажите пожалуйста какие обороты должны быть на холостом ходу ??? У меня всегда 700 об. Или это нормально??? Просто мне кажется что должно быть 900 об? WDB2100621B397910
у меня при рабочей температуре вообще 600 и вроде это хорошо.
и что не ощущается вибрация небольшая ? У меня на днях после непродолжительного прогрева было 900 об. так мне казалось что двигатель вообще не работает (никакой вибрации) , вот после этого и возник вопрос А может 900 об. должно быть???
никакой вибрации нет.
600-700 это нормально
проверь датчики ABS на колесах может какой то глючит
конкретнее где они находятся?еще есть такой вопрос.можно по вину узнать какая жесткость у меня на передних пружинах?или на яму надо,колесо снимать и смотреть?стал заказывать себе пружины на эксисте, там спрашивают какая жесткость нужна.какую лучше поставить?
как оказалось пружина целая.разорвало железную чашку которая на пружине(вроде к узову приварена).какое у нее точное название?найти че то на рисунке не могу.
Шоген
