стала плохо включаться D на акпп
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
Всем привет ! вот очередной гемор подкрался незаметно.... стало D на коробке автомат включаться очень плохо коробка 722.5 а именно втыкаеш D а такое чувство что она туда не встает в это положение и машина просто не едет ....после долго движения на R и обратно она всеткаи втыкается и машина начинает ехать при езде все нормально вот думаю может сам шток ручки мозг делает ??....вобщем грустно....вот думаю может у кого что было подобное и сколько вобще примерно будет стоить ремон моей акпп ???
CL500
грязь/коррозия кулисы(механизм) и см. тяги
Marfil
W414
разбирать и чистить. это пригодится
  • кулиса210.pdf
    102,6 КБ · Просмотры: 175
  • ESM.pdf
    164,2 КБ · Просмотры: 172
кент210
PGP
    60,6 КБ · Просмотры: 427
    63,1 КБ · Просмотры: 429
Marfil
W414
тяга не менялась. ее как на 5 так и 6 можно отстегнуть из кабины.
PGP
Ему ее отстегивать не надо. Что бы ее отстегнуть из салона я да же не представляю сколько всего нужно разобрать, а с ямы не чего снимать ни надо.
кент210
спасибо пацаны за советы завтра заскочу в гараж на яму и посмотрю:icon_e_smile: у меня такое и складывается ощущение что гдето разболталась гайка или что то подобное и поэтому D бывает не втыкается до конца если плавно ее ставить а если прям по резче то все нормуль на место в стоет но при этом небольшой толчок получается ..до этого плавно вставлял и все работало
кент210
Это 6 серия у него 5. Надо на яму загонять и смотреть регулировочную тягу, для начала.http://elcats.ru/mercedes/Parts.asp...496a-8d3c-16ae2c37e6d8&Title=Подгруппа+1+из+2
Номер 176.
что то я не смог снизу подлезть к этой тяге :(....из салона разобрал полностью все но из салона до нее долезть не получилось ...вот из ямы смотрю на коробку видел только дону тягу но как мне показалось она короче той что на картинке и у меня не получилось ее как то отрегулировать ....если на сервис заехать как именно обяснить что мне нужно подрегулировать что б не начали разводить ??
кент210
:icon_question:
PGP
Регулируется она винтом под шестигранник №185 на картинке. Ставишь в положение нейтраль и хоть вот такими шестигранником http://entuziast.ru/assortiment/cat...riklyuchey/Naborishestigrannikov/1920300.html немного распускаешь винт №185( но не до конца). Потом попробуй покачать но не сильно (выделенно на рисунке), что бы убедится что стоит на нейтрали. Помощник должен держать ручку АКПП как должна быть, а ты уже затягиваешь. И все. Я у себя спокойно ее отстегивал, тягу от селектора. Поищи у кого руки поменьше.
    68,8 КБ · Просмотры: 432
кент210
:Dда руки нужны походу не только поменьше но по ровнее....
svb-1404
