Star Diagnosis MB
Анатолий 203
Купил аналог Star Diagnosis MB (Mercedes-Benz MOS/USB/COM/CH/MUX-A/MUX-PRO-), вместе с ноутбуком. Программа для диагностики была установлена. Пришлось перебить винду, мне так перебили что проги пропали, не подскажите какие программы нужна мне установить, чтоб аппарат заработал. И где эти программы искать.
Ребят, а никто не подскажет где и как именно в Старухе сделать чтоб остаток топлива в литрах показывала? Просто у нас в городе диагносты мягко говоря "не очень" в теме...свою часть знают, как там типа ошибки прочесть или еще что нибудь в этом роде, а шаг вправо-влево, все-темный лес....
Комбинация приборов(KI)
Диагностирование по указанию завода
Кодирование блока управления
Кодирование блока управления (вариантное кодирование)
Variantekodierung Werkseinstellungen
Ttankdeckelinfo- установить на auswerten
F3-перенести кодировку в блок управления
После проведения кодировки
Активации
Выполнить сброс(resset) блока управления
Тоже интересно, как сделать, чтобы в литрах показывал остаток в баке. Может картинки есть?
Ездил к нашему офф. диллеру, долго объяснял что хочу(все удивлялись, что мол тебе стандартного столбика не хватает?), в итоге електрик ковырялся-ковырялся, но ничего так сделать и не смог, показал ему эту последовательность действий, он сказал, что у него в Старе Диагностирование по указанию завода такого нет...Как быть?
что за офф. диллер что инженерского меню нет???
кстати у меня не получилось активировать эту функцию, сделал все как писали, а ничего не изменилось(( может есть еще какая-то хитрость!?:icon_question:
Вот как раз у официалов то и нет инженерки!!! ЗАПРЕЩЕНО!!!
А что на левой нижней стороне шитка -нет указателя остатка и лампочки резерва ,ведь спец инженеры для наглядности и мгновенной оценки сделали сегментное представление информации
Баловался со старухой и нашол функцию подёма заднего моста(универсал).Так что можно увеличить просвет подняв зад и проставки под передние пружины.Сделать новый развал и у вас место авангарда класик.
Подскажи, плз в каком пункте такое есть в "старухе" и вопрос - можно ли ею задрать выше чем настойки на "классике" или там уже надо сам/сами датчики механически регулировать?
На выходных посмотрю.Датчики не трогал.На старе показывает + 1 мм в реале подымаетьса на 1 см.
Vielen dank
У меня в E500 2003 года стоит американский comand aps NTG1, на котором отлично работает DVD. Проблема только в том, что кнопка SAT вообще не работает, но это наверно механическая поломка кнопки. Но если засунуть диск, то двд без проблем читается и играет. В движении его тоже разблокировали.
Странно, вроде говорили что у америкосов двд не предусмотрено
Вы заблуждаетесь…
Процедура в выложенных Вами скриншотах лишь временно поднимет, данные не будут сохранены в блоке управления, это просто активация без сохранения данных, как только вы начнете движение, все встанет на ранее записанный в блоке управления откалиброванный уровень. Изменить можно только в меню кодирования блока, калибровка уровня...
пс не специалистам и без оборудования НЕ лазить...
Валера512
