Стартер молчит и не зажигается лампа свечей накала
Vofffcheg39
Калининград
Всем доброго времени суток! В поиске не нашел решение своей проблемы (если кто знает скиньте ссылку, буду признателен) История такая: в планах была замена верхнего правого рычага и пришлось снимать мозги, а параллельно с ними (до отключения мозгов) снял аккумулятор и поставил на зарядку. После проделал всё в обратной последовательности. Когда попробовал запустить двигатель, то у меня не получилось (зажигание включается, а стартер молчит и не зажигается лампа свечей накала). Буду благодарен за подсказки вокруг какого блока копать (всё просмотрел, подключено правильно).
WDB2102261B390299
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Всем доброго времени суток! ............(зажигание включается, а стартер молчит и не зажигается лампа свечей накала). Буду благодарен за подсказки вокруг какого блока копать (всё просмотрел, подключено правильно).
Блок управления двигвтелем не в сети.
Vofffcheg39
Калининград
Расшифруйте пожалуйста. Что за к40?
Vofffcheg39
Калининград
Раньше таких проблем не наблюдалось.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDB2102261B390299
Привет) простой способ - подключить диагностический комп и понятно , где искать. Сложный способ - все обратно снять, проверить эл разъемы и предохранители
Vofffcheg39
Калининград
Vofffcheg39
Калининград
Придется прибегнуть к простому способу.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Если к этому то может быть вердикт такой, прибор не связывается с блоком управления двигателя, прошу 500 рублей. Вам это следствие отразил в своем первом сообщении, не подключаясь даже к диагностическому разьему.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
отрицательный результат - тоже результат. Если прибор не связывется, то это тоже путь к продолжению диагностики - как минимум питание блока управления ДВС)
Vofffcheg39
Калининград
Ценю вашу прозорливость и опыт.🫶🏻 Но авто еще не на ходу. 🤭 Терпение и труд… Спасибо за прилив оптимизма.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Самое простое это проверить питание и массы на моторном блоке но как правило к этому приходят уже потом , после того как упираются в стену. Нам на сертификации говорили так.....машина под елкой , зима -20 , WIS-а нет , старухи нет , только мультиметр , твои знания и опыт. Вот тогда начинается все с истоков , когда ни чего не было а машину починить надо. Проверь элементарное.
  • Электрическая схема системы впрыска дизельного топлива с общей топливной рампой (CDI).pdf
    207,3 КБ · Просмотры: 4
Vofffcheg39
Калининград
Спасибо. Попробую разобраться.
Vofffcheg39
Калининград
Всем спасибо за камментарии, машина на ходу. Гонял к специалисту, он сказал что отвалилась какая то распайка (наверное моя нерасторопность). Сам бы я скорее всего не нашел.
Maksel241
