стеклоподъемники w212...опять осень-весна
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Есть какая то регулировка... типа памяти... у меня такая фигня и летом была на пасажирском, сейчас на водительском. Суть такова: Вниз без проблем! А вверх тянешь кнопку, а стекло стоит,как только отпускаешь кнопку оно сразу вниз ,но немного... и так два раза... то есть,чтоб поднять стекло нужно три попытки, то есть после второго отказа, нормально поднимается
провести нормирование
kurilov.r
. Суть такова: Вниз без проблем! А вверх тянешь кнопку, а стекло стоит,как только отпускаешь кнопку оно сразу вниз ,но немного... и так два раза... то есть,чтоб поднять стекло нужно три попытки, то есть после второго отказа, нормально поднимается. Не знаю что делать. Задолбал! Подскажите!!!
kurilov.r
помогите!!! Суть такова: Вниз без проблем! А вверх тянешь кнопку, а стекло стоит,как только отпускаешь кнопку оно сразу вниз ,но немного... и так два раза... то есть,чтоб поднять стекло нужно три попытки, то есть после второго отказа, нормально поднимается...как исправить ??
MBuser
E-class
для начала обучите стеклоподъемники, если не поможет, то как сказал Johnsonnew в предыдущем посте
DimanzhZh
w212 e350
подскажите порядок настройки адаптации ? куда жать и сколько держать? со стеклками походу у всех беда)
halvenski
MB GLK 220 4MATIC
MB E350 W212 4MATIC
PORSCHE CAYMAN S '10
Ребята, та же фигня! Вниз идет автоматом от одного нажатия, а вверх надо держать, при этом когда до конца закрылось, кнопку отпускаешь, а оно приоткрывается немного. Только со второго раза закрывается полностью. В чем же дело?
Крымчанин
Дизельный Два
Провести разнормирование через диагностику и потом заново адаптировать
Крымчанин
Дизельный Два
вин машины давай
может она китайская и там стекла менять надо
=Серёга=
BMW e46 330xd МКПП
Электрика. Диз-топливная.
искал здесь и по инету, ни какой инфы как обучить не нашёл
попробовал как в этом видосе, но не получилось
https://youtube.com/watch?v=-0K0DVY3NNY
скиньте кто нибуть инфу, а то правый передний отказал в автоподъёме
спасибо
MBuser
E-class
спасибо
Неужели так сложно прочесть пару-тройку страниц форума????!
Обучение элеметарно: опускаем стекло держа постоянно кнопку, после достижения стеклом крайнего нижнего положения, кнопку не бросаем а удерживаем еще прим 5 сек.
То же самое проделываем поднимая стекло вверх. И так каждую дверь и люк.
=Серёга=
BMW e46 330xd МКПП
делал, ничего не меняется... :icon_e_confused:
=Серёга=
BMW e46 330xd МКПП
держать в режиме АВТО или первый щелчок?
но делал и так, и эдак, толку нет.
MBuser
E-class
...Вам плохо понятно на русском?! Воспользуйтесь гугльпереводчиком
Делать буквально как я написал, если не помогает, то к диагносту искать неисправность в эл.оборудовании
DimanzhZh
w212 e350
нажал кнопку вниз до упора...стекло опускается(кнопку держишь) , когда опустилось кнопку держи секунд 10) там еще слышно щелчок(правда тихо), потом нажимаешь кнопку в верх и держишь, как закроется окно держи сек. 10 тоже щелчок можно услышать.
если не получается, то тут хз..
Виталий77777
W212 E300
Была такая же проблема осенью. Поставил в охрану, прихожу утром, а стекло приоткрыто водительской двери. Потом начало глючить, ты его вверх, а оно подло вниз. Хотел было уже ехать к дилеру. Полистал инструкцию по эксплуатации и сделал юстировку стекла. И все вылечилось. Если не ошибаюсь ключ при юстировке должен быть во 2-ом положении. Е-300 2010 г.
Куба_124
