Стеклоподъемники
primchik
эл. схему теклоподьемников на W 210 E 240
Кому не жалко подскажите где взять эл. схему теклоподьемников на W 210 E 240 и где стоит модуль их управления
лично я их чистил. берешь ченить тонкое(например карту экспресс оплаты) или кредитку старую, берешь тряпочка и крдитку в нее, и пропихиваешь между окном и резинкой и чистишь.. не знаю но мне помогает, особенно после зимы случается.. ваще можно почистить все оквна..
ясно,спасибо,но у меня походу другой случай
ну сказал что мне помогало.
а что там у тебя не знаю. может поставили че не так? может стекло не оригинал, толще идет труднее поэтому не работает доводчик...
сперли из машины чет?
Стекло оригинал.ставили всё правильно,только доводчик чего то неработает:icon_cry:
Спёрли (из стоящего) только навигатор
слушай, тогда даже не знаю чем помоч.
может че не подключили?
Сегодня ещё раз поколдовал,как описанно во втором сообщении(просто попробывл ещё несколько раз) и о чудо,всё заработало))))).Всем спасибо
ну вот видишь. все хорошо оказывается=)
поздравляю. и в машине ничего не сотавляй.
и стекла целыми будут=)
Был на разборе ,чуть нет купил блок кнопок стеслоподьёмников за 2500рэ. благо одумался и попросил продавцов установить его на авто , ну заодно и проверить .На б.ушном не работали настройки зеркал а подъёмники работали исправно.Короче ищу рабочий или новый блок стеклоподьёмников.
В каком городе?
Неужели в Москве на разборках нет рабочих кнопок???
Приезжай в Питер у нас все есть)))
купил таки исправный сегодня за 1500рэ.
уже было начал звонить официалам у них такая запчасть у одного 6000 а у другого 8000!!!!!!!!!!!
У меня тоже получалось не спервого раза как описано во втором посте,догнал уже сам.Делал так опускал стекло в ручном режиме до конца,затем дожимал на автоматический режим,после этого отпускал кнопку и нажимал снова на автоматический режим через 2-3 секунды будет тихий щелчок,дальше тоже самое только с поднятием стекла вверх,получается с первого раза.
стеклоподъемники
Добрый день!!! Подскажите не работают Стекло подъемники у меня Е-280 1998 г/в авангард с ключа (рыбка) открываются и закрываются а с кнопок нет в чём может быть причина??? может кто нибудь сталкивался с данной проблемой??? если да то как можно её устранить???? заранее спасибо
проверяй питание на блок управления на двери
Было такое, выскочил провод к самим кнопкам управления стекло подъёмниками. А с кнопок на задних дверях стёкла работают?
панель -с клавишами -подкинуть другую
нет не работают))) снимал акб теперь и с ключа не опускаються и не поднимаються))
skalar
