Стеклоподъемники
primchik
эл. схему теклоподьемников на W 210 E 240
Кому не жалко подскажите где взять эл. схему теклоподьемников на W 210 E 240 и где стоит модуль их управления
ПЕрестали работать передние стеклоподъёмники
Сначала перестал поднимать водительский.можно было поднять только при длительном удержании пальца на кнопке от центрального замка...не успев разобраться с водительской дверью, на мерсике перестал работать стеклоподъёмник и пассажирской двери! зато с пультика центрального замка стёкла и поднимаются и опускаются.задние, пока работают испровно.Подскажите пожалуйста.
:icon_question:
У меня большая заклепка отломалась. Надо менять механизм? Или можно починить? И как снять стеклоподемник? Сколько стоит механизм? Заранее спасибо. МВ 210 е 240 1997 г
а конкретнее можно?
а ты до упора жмешь?
там стоят доводчики, до упора нажимаешь, само закрывается. но если грязь то срабатывает защита, и оно не едет. жми не сильно, ручной режим.
Похоже кнопкам кирдык пришел или контакт там отошел какой нить...
Жму так же как и три предидущие года эксплуатации этого автомобиля...чтото сломалось...
проблема с стекло подъемниками
Короче говоря поменял аккумулятор загорелись ошибки типо bas esp исправил сам а вот с залипанием клавиш стекло подъемника не работают надо держать кнопку чтобы поднять стекло, вот как их активировать? кто знает буду очень благодарен...
Mercedes W210 320 CDI 2000.Г
Тема уже очень много раз обсуждалась. Вот здесь пример решения проблемы: https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=68361&postcount=10
Пользуйтесь поиском по форуму. Он хорошо работает.
со временем вообще сами даптируются
Ребят,подскажите как решить мелкую неприятность.На выходных выбили стекло(пассажир.переднее).,немного потянули с машины(им нужнее было).Поменял сегодня стекло,затонировал.Проблема в чём...Стеклоподъёмник работает,но только когда не полное нажатие.Короче неработает автоматом вниз и вверх.Надо обучить или ещё как?Помогите горю)))Спасибо.
ну наверно новое купить:)
честно не совсем вопрос понял...
Бля,какая-то ошибка.Начало сообщения только осталось.
Ещё раз:D...
...выбили стекло(пассажир.переднее),кое что поснимали(им нужней),стекло купил поменял,затонировал.Вопрос в чём.Стеклоподъёмник работает только с неполным нажатием,а автоматом не работает ни вниз,ни вверх.Как исправит проблемку?Спасибо
Витаха, если лень пользоваться поиском по форуму - перечитайте ещё раз хотя бы эту тему. Она очень короткая.
Ответ на Ваш вопрос - во втором сообщении данной темы.
Лень не лень,но по второму сообщению сразу попробывл и несколько раз.Без результатов.Поэтому после этого и попросил совета
Просто когда отключают аккумулятор,то их заново нужно обучать.А здесь после выбитого стекла не работает.
Подскажите как испраить
Ещё раз:D...
походу защита срабатывает..
у меня такое когда резинки грязные очень...
лично я их чистил. берешь ченить тонкое(например карту экспресс оплаты) или кредитку старую, берешь тряпочка и крдитку в нее, и пропихиваешь между окном и резинкой и чистишь.. не знаю но мне помогает, особенно после зимы случается.. ваще можно почистить все оквна..
Vikkens
