Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
У парня стекла уже с ключа не работают. Была у меня такая беда: с ключа не поднимались и не опускались стекла, а с кнопок всё работало. Разобрали компрессор, а там окисленные контакты и часть дорожек на плате подгнили. Контакты почистили, дорожки пропаяли и всё стало окей. Природу произошедшего объяснить не могу, поэтому предположения оставлю при себе, но был такой факт. Да, перед тем как возиться с моим компрессором подключили другой, исправный на все 100%, и с ним всё работало, отсюда диагноз и пошёл.ерунду не пиши - причем тут компрессор центрального замка и стеклоподъемники?![]()
мотор то жужжит?Добрый вечер!
Такая ситуация, не работает правый передний стеклоподъёмник. Что может быть, есть ли отдельный предохранитель? WDB2100071B007631
.Что делать???
Подскажите пожалуйста. W210 E200CDI рестаил WDB210007B079687.Вчера не смог завести АКБ умерла.Поехал купил новую EXIDE PREMIUM 12V 100AH 900A ETN 0(R+) B13 353x175x190mm,сегодня пришел,вынул старую,поставил новую,машина завелась с пол оборота,покрутил руль вправо,влево до упора,короче все как надо.Но случайно опустил боковое стекло,хотел его поднять,но вверх оно поднялось всего на один сантиметр где то,попробовал боковой у пассажира,тоже самое,опускает шорошо,поднимает также,короче все так стали работать.Не поднимают.Что делать???
Попробуй опустить до конца вниз и подержать около 5сек.Потом поднять и тоже подержать 5сек,но не на автоподъёме или автоопускании,а не до конца зажав кнопку.
до конца опускать не надо достаточно приопустить
