Стеклоподъемники
mazay
Активный пользователь
эл. стеклоподъемники
может уже где-то было - не нашел. у меня на S124 изначально спереди стоят механические ст.под. какой-то чёрт в виде предыдущего хозяина поставил универсальные made in china. я купил родные сектора, моторчики, кнопки и т.д.. проблема в том, что все это снимали с убитой машины путем тупо откусывания проводов. так вот вопрос, как грамотно подключить стеклоподъемники, куда какой провод кидать, совсем что-то грустно стало, тем более эти свое уже отжили, а без свежего воздуха как-то не комильфо ездить... заранее спасибо!
Re: эл. стеклоподъемники
    560,1 KB · Просмотры: 281
    131,1 KB · Просмотры: 261
спасибо большое, буду пробовать! :D
Это тема интересная, тоже хочу заменить передние механические на электрические. Незнаю на сколько соответствуют вышеприведенные схемы моим трбованиям, но мне нужно чтобы окна поднимались и опускались когда вставлен ключ в замке зажигания, либо открыта водительская или пассажирская дверь спереди, причем при неработающем двигателе. Но как это правильно реализовать вместе с защитой от перенапряжений и замыканий?
P.S. Очень полезно было бы увидеть фотоотчет, если кто будет делать. Я летом собрался менять стеклоподъемники, может тогда только сделаю.
Если по схеме-(тогда все будет работать.Нажимаем на имобилайзер в около шести метров от авто и все само закрывается -люк стекла центральный замок и т.д.,если нет иммобилайзера тогда ключом с наружи закрываем и так само все срабатывает.) А если и реле ......MEMORY....установить......
-то тогда и нажимаем н а иммобилайзер или ключом,то при открытии (когда подходим к авто) все само открываетсяв то положение-как ты оставил когда находился в авто.люк. стекла. музыка-и т. д.Разве что это всего лишь кому-то надо а кому-то нет.
ну вообще очень удобно когда все само закрывается точно ничего не забудешь..... :)
по-моему для этого (чтоб само закрывалось) ставится блок "комфорт" который и запитывается на сигналку. у меня, например, еще не Е-шка, поэтому иммобилайзера родного нет. стоит просто сигналка, и то прежний хозяин ставил. в общем мне это пока не надо. тут бы просто со схемой разобраться...
блок комфорт присутствует там точно.
может быть, но сигналка не родная, да и кроме люка закрывать ему пока нечего... :(
Что не получается со схемой? На то мы здесь все чтобы помочь.....и научиться лутше.....
Да схема то правильная, просто у меня с электрикой засада с детства. мне проще когда красный провод тащим туда, синий с белой полосой туда, зеленый туда и т.д.... Но буду разбираться, надо же учиться. если не срастется поеду к электрикам!
удачи тебе в этом нелегком деле ;)
    352,9 KB · Просмотры: 160
w124 купе переднее стекло
Вообщем проблема такая:
Переднее водительское стекло опускается ровно, а при подъёме доходит до середины и начинается перекос. Та часть стекла, что ближе к рулю , немного ниже другйо части. Если подёргать вверх-вниз, то закрывается до конца. Как отрегулировать? Спасибо.
Re: w124 купе переднее стекло
VIN авто?
такая же фигня
а подробнее? может быть дверь "просела" и из за этого такое и происходит?
Проверь направляющие.
алексей323
