Стоит ли менять масло в АКПП
  • Автор темы Автор темы fegerev
fegerev
Мерседес E420 W210 1996 года
Стоит ли менять масло в коробке ?? многие говорят нежелательно .....
Масло прослужит всю жизнь самой машинки,так что не стоит!
Хотя рекомендации производителя касательно коробки 722.6 утверждают обратное.
а если чучуть подтекает из прокладки поддона акпп ? то какое подливать ?
менять или не менять вот в чем вопрос
Если не знаете какое масло было залито - не экспериментируйте.
Устранение неисправности (утечка масла) и замена масла стоит гораздо дешевле ремонта КПП.
Ну вот, заодно и прокладку поддона поменять.
Замена фильтра и масла в АКПП.
Скажите,где находится фильт АКПП и как часто его, с маслом, нужно менять?
Смотря какая АКПП.
сможет.
посмотри сколко раз его поплагодорили.
пиши ВИН.
Коробка передач: 722424 03 992693
Масло и фильтр меняются каждые 60000 км.
Лист допуска масел 236.6: http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...th=bevolisten&blatt=236.6&content_action=show
и 236.7: http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...th=bevolisten&blatt=236.7&content_action=show
Вместе с фильтром поменяйте еще прокладку поддона и уплотнительное кольцо пробки.
Номера запчастей на вложенном рисунке отмечены галочками.
    108,3 KB · Просмотры: 641
Сегодня посмотрел на состояние масла и уровень.
Масло светло-желтого цвета,уровень при прогретом АКПП на уровне 80 градусов.
Стоит ли его менять?
Ну все зависит от того, как и сколько планируешь ездить на данном авто.
DauletS
