Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
Масло из листа допуска 236.14Коробка передач: 722609 01 601717
КАКОЕ МАСЛО НАДО ЛИТЬ В ЭТУ КОРОБКУ
КАК ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА
СПАСИБО
По маслам смотрите здесь: Технические и эксплуатационные жидкостиПонятно,масло каких производителей нужно заливать в мотор и АКПП.
Сколько литров нужно заливать в мотор 104 945 и АКПП 722 424?
Какое масло нужно залить в мост и сколько литров?
WDB2100531A138690
Где можно заказать эти масла а также все фильтры,которые есть на авто,можно ли через сайт http://mercedes-benz.ru/content/rus...accessories/service_enroute/price_detail.html
Если да,то каким образом,не зная номера?
мерседес масло не производит....
в оригинальной упаковке будет или Shell или Fuchs в зависимости от расфасовки
забейте на экзист, есть официальная информация
http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...nt_action=show&mark=236.14&suchbegriff=236.14
я у себя поменял. проехал210000 т.км. а потом зима завожу вроде прогреваю еду а на вторую переключения то и нет пять десять минут такое происходило.
Добрый день, можно ли использовать Dextron 3 как аналог для моей коробки?
Е 420 WDB2100721A136106.
авто в немецком исполнении для Японии, всем спасибо.
Спасибо за помощь, то есть рывков не будет если я аналог залью? Щас иногда дергает коробку и при наборе и при сбрасывании передач. Крепления коробки (подушки) могут влиять как то на это дело?
