Стоп сигнал
diman1980
Не горит стопарь
Может кто сталкивался не горит центральная (та что у заднего стекла) лампа стопоря при чем лампа новая и в фонаре все работает?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
ну обычно там контакты плохие между фонарём и полкой . либо разогнуть их либо померить контролькой , если и там нет , то снимаем обшиву у руля снизу , и ищем провод из блока переключения на стоп сигнал . схема из виса тоже не помешает , хотябы цвет определить
vlad375
Е 210 т.97г. погасли задние стоп сигналы
Е 210 т.97г. погасли задние стоп сигналы,на приборке выбивает BAS,ASR acc skid kontrol...лягушка в порядке,до диагностики ещё не успел,но если хана блоку BAS,то прчём тут лампы стопа?:icon_exclaim::icon_question:
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
уверен что с лягушкой под педалью впорядке все?(как ты это определил?)
у меня в лягушке усик сломался один, и то bas asr abs неработало, но стопы загорались.
я просто когда поменял ее, не выдержал и разобрал посмотрел(собрать обратно не смог) :D
vlad375
ну с проблемой обратно собрать лягушку,мне не пришлось сталкнуться :) ,проверил и визуально,и тестером,сегодня нашёл время посотреть поглубже, обнаружил на одной колодке(на лягуху идут две колодки) напряжение в 10,2v,вместо 12... дал на лягушку на прямую проводом 12v,всё заработало и комп перестал выбрасывать ошибки...проверив обшее напряжение в системе получил 12,6v на работающем моторе....завтра проверю генератор,похоже проблема в нём,точнее в нехватке напряжения в системе... да и ещё,гдето год назад началась проблема с запуском ксенона,загаралась сначала одна фара,потом позже пощёлкав вылючателем,вторая...грешил на китайские лампы,хотя подумывал о контроле генератора,тогда замерил напряг в системе 13,7в,показаось маловато,но руки не дошли....недели две назад перестали зажигатся обе фары,приходилось раз десять щёлкать выключатель пока не загаралась одна,затем другая,гдето в ето же время погасли и тормозные лампы,если окажется дело в генераторе,то как говорится сам дурак,не понял то,что машина пыталась сказать уже давно :)
Biwis
вот значит как.
ну не знаю, а с акб все в порядке?
ксенон штатный?
vlad375
на батарею пока не грешил,ей пол года,пока не подводила....ксенон родной,но лампы после выхода из строя старых osram ,заменил на китайске....до сих работали,пока не началась эта ерунда,сначала с ними,потом с тормозами...
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
предохранители нужно смотреть, я думаю, китайские лампы могли попалить предохранители отвечающие за электронику
vlad375
все блоки предохранителей разобрал до корней,никаких повреждений или окиси...одно что нашёл-запитка тормазных ламп на лягушке из блока выключателя фар и предохранителей на торце приборки,это один блок целиком,туда заходит 12,6в ,а выходит на лягуху 10,2...его разобрал,ни пыли ни гари...то есть если не напряг генератора,то проблема может и в нём...но пока не получу в системе 14,2в,блок менять нё буду...
yamaharx
у меня токая тоже проблема была разобрал блок включения фар там збоку преды стоят если память мне неизменяет то пер 2 от лабового на плате ножки отпаялись заметил только через линзу
vlad375
Да,похоже так и есть,проблема в этом блоке..... отсюда вывод-не ставь на мерс дешёвых запчастей....чуть больше года постояли китайские ксенон лампы и за это время попал на один блок розжига,теперь блок включения фар-предохранителей.. :)
vano385
Не работает один стопак
Помогите в чем причина, не работает один стопак (лампочка целая, ) и загорелась ASR,BAS.
Chief Claims Officer
2 причины
-пред asr/bas в блоке со стороны водительской двери (наиболее вероятно)- не помню номер- см схему
-плохой контакт в патроне
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Лягушка педали тормоза.
У тебя машина не понимает,что ты тормозишь,как в принципе,и зажигает ошибку.
vano385
Но только один не работает, а остальные работают
diman1980
проверить массу...если есть а напруга не приходит лезть в модуль управления освещением .6 и 7 номер контакта лампы предположительно 6 правый
vano385
Спасибо! Заменил лягушку, все стопаки работают, лампочка ABS,ASR потухла
diman1980
не понятно почему тогда один горел ..
vano385
В лягушке в одной из пластин отломался один из контактов, может из-за этого.
diman1980
ну и что...у тебя похоже ваще стопаки не работали или схема того который якобы горел была скомутирована самопально...
Vinchesster
