+++++странная проблема CL 550 2009г 4matic+++++
minja
добрый день
как то утром садясь в машину обнаруживаю ошибки ABS и ESP (недоступно)
выезжаю с парковки и тут же отрубается датчик перестроения и парктроники ( и как следствие, видимо, найтвижн)
в течении дня, эта вся история то исчезает по появляется снова, но чаще не исчезает..
привез в трилучник на диагностику- они там зачесали голову, типа как могут все датчики одновременно накрыться.. ответа я так и не получил от них..
Если кто то сталкивался? что это может быть? что бы не вскрывать всю машину в поисках проблемы.. подскажите плз
заранее спасибо
RAIN5297
Insignia
добрый день
заранее спасибо
ESP и ABS недоступно в большинстве случаев из за плохого провода либо на правом переднем либо на левом переднем, там есть слабое место где провод постоянно перегибается. Как раз может появиться после вращения руля и пропасть
minja
спасибо!! проверим
а парктроники могут быть на этом завязаны?
minja
поменяли датчик абс передний и все заработало
дорого конечно
w 124 мурзик
