Странная течь масла
Ген
Приветствую, "кабановоды". После прогона машины 40-50 км со скоростью около 200 км/ч обнаружил выброс масла в передней части двигателя аж на капот. Промыв потеки масла-увидел течь впереди справа (если смотреть на двиг) в районе торца клапанной крышки возле какого-то датчика (распредвала?) Там два отверстия, расположенные недалеко друг от друга. В них, похоже, забиты штифты в которых есть резьба, наверное для технологического съемника. Из нижнего и идет маселко. Вопрос: что это за дыры и, как побороть утечку? Мерс 92-года, 5 л, VIN WDB1400501A057954
    416 КБ · Просмотры: 286
qruiser
C180/W205
ИТ
Это, как я понимаю, под датчиком положения распредвала и под крышкой магнитов на левой голове? Сними разъем с магнита - он внутри в масле?
Ген
Да, это то место. А на на разъеме с магнита масло есть, но совсем немного. На фото видно
    805,2 КБ · Просмотры: 555
qruiser
C180/W205
ИТ
Сдается мне что масло давит из-под крышки магнитов... и если масло на разъеме, то заменой прокладки там не отделаться. Советую почаще попротирать это место и определить откуда все-таки бежит. Возможно в эти отверстия просто уже набралось масло.
На холостых оборотах не видно откуда его давит?
Ген
Точно с отверстия зараза льется-уж я с пристрастием и растворителем там все тщательно вымыл. Пойду на холостых посмотрю...
Ген
Тщательно протер. На холостых особо не видно протечки, но через полчаса неспеншной езды по городу видно, как масло нарисовало дорожку именно с этого отверстия. Возможно, что этот штифт(?) герметизируется плотной посадкой и достаточно пристукнуть кувалдочкой по нем? Знать бы, какая функция этой штуки. На рисунках Existы ничего не понял. Блин, ну не колхозить же туда шайбу с прокладой?
    182,8 КБ · Просмотры: 671
TFTvsROC
добрый день господа! У меня 100% аналогичная ситуация! Течет масло точь в точь как на картике. Что менять то?...
benz0777
