Странная течь масла
  • Автор темы Автор темы Ген
Ген
Приветствую, "кабановоды". После прогона машины 40-50 км со скоростью около 200 км/ч обнаружил выброс масла в передней части двигателя аж на капот. Промыв потеки масла-увидел течь впереди справа (если смотреть на двиг) в районе торца клапанной крышки возле какого-то датчика (распредвала?) Там два отверстия, расположенные недалеко друг от друга. В них, похоже, забиты штифты в которых есть резьба, наверное для технологического съемника. Из нижнего и идет маселко. Вопрос: что это за дыры и, как побороть утечку? Мерс 92-года, 5 л, VIN WDB1400501A057954
    416 KB · Просмотры: 286
Это, как я понимаю, под датчиком положения распредвала и под крышкой магнитов на левой голове? Сними разъем с магнита - он внутри в масле?
Да, это то место. А на на разъеме с магнита масло есть, но совсем немного. На фото видно
    805,2 KB · Просмотры: 555
Сдается мне что масло давит из-под крышки магнитов... и если масло на разъеме, то заменой прокладки там не отделаться. Советую почаще попротирать это место и определить откуда все-таки бежит. Возможно в эти отверстия просто уже набралось масло.
На холостых оборотах не видно откуда его давит?
Точно с отверстия зараза льется-уж я с пристрастием и растворителем там все тщательно вымыл. Пойду на холостых посмотрю...
Тщательно протер. На холостых особо не видно протечки, но через полчаса неспеншной езды по городу видно, как масло нарисовало дорожку именно с этого отверстия. Возможно, что этот штифт(?) герметизируется плотной посадкой и достаточно пристукнуть кувалдочкой по нем? Знать бы, какая функция этой штуки. На рисунках Existы ничего не понял. Блин, ну не колхозить же туда шайбу с прокладой?
    182,8 KB · Просмотры: 671
добрый день господа! У меня 100% аналогичная ситуация! Течет масло точь в точь как на картике. Что менять то?...
Framix
