Странности мотора М104. то дымит а то нет
  • Автор темы Автор темы root
root
Бывшие авто: W201/W124/W210/W211
Казахстан
Астана
Доброго всем дня.
Возникла такая проблема с мотором M104.942
Предпоследний раз замены масла, залил Mobil 1 5w40
Весной заменил сальники клапанов, сделал раскоксовку двигателя. На утро после раскоксовки машина практически не дымила.
Слил масло, залил промывочное и залил Mobil 1 10w40
И после всего этого теперь непонятки.
можно весь день ездить на высоких оборотах и из выхлопной дыма ноль.
А бывает едешь спокойно..либо слегка дашь газу из выхлопной валит синий дым.
выкрутил свечи, они без нагара. нормальные. двигатель работает ровно.
Кто что думает? что это за шайтан такой?))
С уважением, root
тоже мотор м104, ехали с коллегой по трассе (он за мной), ехали с периодическими отжигами, говорит что у меня был синий дым при перегазовках (что такое перегазовка с учетом АКПП? :) )
масло 5в40, говорят не жрет при нормальной езде
Исправный 104й масло жрать не должен, ну литр на 10000 максимум...
Когда заливал 5w40 то синий дым был только при кикдауне.
Сейчас же не понятно. можно ездить активно - и никакого дыма. а можно ехать спокойно и идет дым как от камаза.
На днях думаю промыть систему, сменить масло на 5w40.
и попробовать засечь расход. и посмотреть как будет.
единственно что немного смущает, весной немного начали стучать гидрики. на слух в районе 4-цилиндра. после смены масла перестали.
хотя иногда нет нет простукивает не сильно. может они там подклинили и масло пропускают лишнее.
я так понимаю, если бы пришел конец кольцам, то на свечах был бы капитальный нагар?
по словам предыдущего владельца жрет только на максимальной скорости, если ездить от замены до замены только по городу, то масло не жрет.
А кто что думает про масло Motul для наших МБ.
разговаривал с одиним челом, у него 220ый 5-ти литровый.
на мобиле масло ело. перешел на Motul и расхода масло не было.
Ну мотюль масло как бы не плохое по отзывам,насчет мобила скажу так,мне привозит чел из Московии в бочках,берет у офдиллера,полусинтетика,уже много лет,никаких нареканий,никаких угаров,а вот раньше я покапал кастрол в магазине.вот там был угар.
unfaze
