Странности с командом и зажиганием.
asn777
W164, 2008
Добрый день. Уезжал в командировку и по какой-то странной причине сел аккумулятор. Вернулся, машина не открывается. В итоге открыл лезвием, "прикурил" (через болт под капотом). Машина завелась, все ок. НО:
1. Время не выставляется, комманд пишет, что для того, чтобы выставить время необходимо завести двигаль, который, естественно, заведен. На выключенном зажигании то же самое (резет делал, не помогло). При этом не все функции работают исправно: блютуз работает, радио играет, но спуьники не находит, компас не работает и самое главное - не видит айпод))
2. Комманд НЕ выключается, когда выключаешь зажигание и открываешь дверь. Раньше он выключался, когда открываешь водительсткую дверь и вынут ключ. Но когда заводишь двигатель комманд либо выключается, либо перезагружается.
Разок даже было так: завел машину, комманд выключился, заглушил - включился.
Кнопки на руле тоже не работают. Но те, которые слева.
W164 2008 usa
Комманд, если честно не знаю какие цифры, но у него дисплей открывается на слайдере и там щелевые приводы для дисков навигации и мр3.
Было у кого-нибудь так?) и самое главное - как лечить?
Спасибо)
apponent
W211 4matic e320
Проще выкинуть его и купить NTG 2,5
Лечить этот дороже будет
Накрылся мультимедийный интерфейс и рвёт CAN. Снять Команд и отключить интерфейс.
Крымчанин
Дизельный Два
Отключить акуп на 2 мин и если не поможет то интерфесу тапочки белые
avtoelektrik@krd
