Стрелка температуры двигателя прыгает w204
Andreykis79
Всем привет! Видел уже много раз обсуждалась эта тема на форуме, но все-таки решить создать свою). Впервые начала стрелка прыгать как выехал по трассе на дальняк. Сначала с 95 до 80,потом едешь час нормально(стрелка не колеблется), при наборе скорости 120-130 с опять с 90 до 80 опускается но всегда обратно возвращается. Дальше еду, после 1000км моего пути стрелка начинает опускаться 90 до 70 и обратно возвращается. 100% термостат или есть еще варианты? До этого ездил раз в неделю на короткие дистанции со скоростью 60-80кмч и такого не было.
Andreykis79
Съездил на диагностику, никаких ошибок нет, в памяти тоже не сохранилось по термостату, но мне сервисмен посоветовал все-равно менять термостат, у 274 помпа и термостат основные болячки, помпу в прошлом году поменял, значит в этом году термостат приговорился. Не может так получится что поменяем термостат а проблема не разрешится? Может у кого-то было так же?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Ставь оригинал . Проблема не решится если не выполнены проверки электропроводки и управления термостатом. Но по практике скорее всего решиться .
Andreykis79
Удивительно что два года сначала помпа, а потом термостат, пробег 86тыс
У знакомого пробег за 200тыс и не было проблем с помпой и термостатом.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Проблемы на М274 с этими конструктивными узлами были с самого начала производства. Мешками выбрасывали в помойку пока тачки были на гарантии . То двуплечий рычаг обломиться на помпе то шток закиснет или вылезет (позже ограничительный винт вкручивали чтоб не выпячивался) то термостат подклинивает , но это еще тот поганец. Как правило проверку проходит.
Andreykis79
Спасибо за ответы
Буду менять
Интересно только оригинал?
сколько он стоит
Andreykis79
Термостат поменял.
Но проблема осталась.
На трассе при скорости 110-130 или резко когда набираешь скорость, стрелка по-тихоньку начинает идти вниз и падает в моменте до 75град, потом снова возвращается в рабочий режим температуры.
По городу когда ездишь и скорость 50-60-70км/ч-то все норм.
Куда дальше копать, подскажите пожалуйста?
Термостат поменял.
Рекламация Во время стадии прогрева происходят колебания указания температуры охлаждающей жидкости.
Причина При открытии термостата датчик температуры охлаждающей жидкости омывается холодной охлаждающей жидкостью. В результате падения температуры на датчике указание температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов скачкообразно падает.
Указание: рекламация усиленно возникает в режиме принудительного холостого хода или в фазе Stop (при активном режиме ECO)
Устранение В данном случае речь идет об актуальном состоянии серийного производства. Замена деталей или обновление программного обеспечения не приведёт к устранению
Помпа теперь.Как я люблю 274 двигатель).
На трассе уже прогрелась наверное.130 в час летит).
Andreykis79
Помпу уже менял.
Самое главное что старый термостат при извлечении никаких видимых неисправностей не имеет.
Сервисмэн предложил приехать и сделать диагностику на холодную.
Что думаете по этому поводу?
Andreykis79
До замены на старом термостате стрелка уходила в моменте до 60град.
Сейчас пока 75град.
А на улице сколько?
Алекандр В.
