Стучат гидрокомпенсаторы,или что-то другое?
Budapesht007
Когда завожу авто,на холодную нету никого стука и не едкий дым из выхлопной,стоит машине немного прогреться примерно до 40 градусов начинается стук непонятный в районе клапанной крышки и дым становится едким,в чем может быть причина,распылители новые отрегулированные ?! Мерс 124 седан 2,5двигатель не турбированный ,90 коней
ma3a
Дым едкий, то есть масло в бензин попадает?...
Budapesht007
Уровень масла,стоит на месте.И запах дыма скорее всего похож на несгоревшую соляру.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
ну звук почти у всех так ,у меня к примеру похоже , но после прогрева работает тише,по поводу дыма возможно масло через колпачки травит
Budapesht007
все же хотел узнать,как проверить гидрокомпенсаторы,могут ли они стучать ,или может стук быть из за чего-нибудь другого?
Yuriy 320
Форсунки свеже отрегулированые? Возможно будут подстукивать некоторое время.
Появится стук пощупайте трубки топливные которые идут к форсункам , будет стучать в пальцы - это оно.
Ну а дым - угол впрыска проверьте, на холодную обороты выше и опережение сробатывает .
Budapesht007
да форсунки свеже отрегулированные,по трубкам идут небольшие ударчики, но мне кажетсья,что стук под клопанной крышкой,этот звук был и на старых распылителях форсунки,надо попробовать насос крутануть
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Всем привет! После запуска двигателя, на холостых, появился звук, под капотом. Точно не знаю как его называют, вроде бы слышал название как на теме, "гидрокомпенсатор". Если не прав то исправьте меня. Только на холостых, при не прерывном работе начинает стучать, слышен при закрытом капоте, как будто часы пошли быстрее. При нажатий на газа, проходит. А так машина бегает гуд. Друг говорит: "масло может не подходит, пришло время заливать 15W 40". ( пробег 340 000 км ) Может быть такое? Заливаю Кастрол 10W 40, по совету мастера ПЗМ, да и вроде такое должно заливаться (10W 40).
Еще одна проблемка, после ремонта двигателя (замена прокладок), при резком нажатий на газ, стреляет, и не всегда. Было такое раньше, в начале сам когда перетянул свечи, оказалось у одного свечи зазора почти не было. Подумал, может в этот раз так же было, перетянули мне свечи на СТО, проверил всех, все зазоры в поряде. Кто что скажет, по поводу всего этого? Признателен за советы!
роман с180
мерседес с180 w202
Перейди в соседнюю тему по 124: "W 124 102 мотор АКПП 91г "
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Решил поменять свечи, продавец предложил оригинальную (на фото), купил, поставил, проблема ушла.
Решаешь одно и появляется другое, что за беда такая?
Теперь, когда жду в светофоре (АКПП в положений D), резкий перебой двигателя, резко треснет машину, и как ни в чем не бывало, промежуток иногда даже 5-10 сек., иногда даже резко по два раза, почти при каждом остановке, при этом тахометр тоже проваливается, как еще объяснить поведения моего мерина, ну вроде как то так. Что еще случилось? Встречалось ли такое у кого то?
    398,3 КБ · Просмотры: 562
    390 КБ · Просмотры: 488
    367 КБ · Просмотры: 492
    362,6 КБ · Просмотры: 545
FZ50
MB W124 E220
WDB1240221J045965
....когда жду в светофоре (АКПП в положений D), резкий перебой двигателя, резко треснет машину, и как ни в чем не бывало, промежуток иногда даже 5-10 сек., иногда даже резко по два раза, почти при каждом остановке......
у меня такое было.... когда наконечник одной свечи пробивал
nsgdima
Аналогично, замена наконечника решила такую проблему ... По диагностике было видно что постоянно менялся угол опережения зажигания, никаких ошибок не было.
trabpicre
