Стучат компенсаторы при запуске двигателя
Папиросы
Здравствуйте знатоки, подскажите пожалуйста, стучат компенсаторы при запуске двигателя, после перегазовки звук исчезает, менял масло также стучит, что делать кому обращаться? VIN WDD2211861A127610
plita71
Посмотри задиры в цилиндрах возможно двс конец
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) что значит после перегазовки пропадает? До следующего запуска или всегда при работе на х.х.?
Папиросы
В общем при запуске двигателя стучат, после этого газуешь на больших оборотах секунд 10 стук пропадает до следующего запуска.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Масло в двигателе как часто меняете? Какое заливаете? Можно попробовать мягкую промывку для масляной системы двигателя (только не ту которая смывает масляную пленку)
Папиросы
Масло мобил 5/40, меняю каждые 8000 км, сегодня поменял масло на 10/40 стук пропал, как думаете ездить на 10/40 или менять гидрокомпецаторы? многие говорят из-за того что сильно жарко 40,42 градуса жары в данное время, все началось как повысилась температура на улице
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
при следующей замене масла решите)) Если продолжат стучать на 5W40, то думаю пора менять. Промывку не решили использовать?
plita71
а промывка то чем поможет?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Versace
Как вариант - клапан слива масла в маслостакане и уплотнительные кольца на заборнике маслонасоса. У первого номер был изменен (в смысле маслостакана), может чего и доработали. По второму моменту на каком-то из форумов целая тема владельцев ML или GL с 272 мотором. У меня на М273 тоже после ночной стоянки бывает (редко) в первую секунду повышенный шум от мотора, не стучит конечно, но не совсем идеально, как при остальных запусках. Как проверить - не знаю. Предположу, что манометром смотреть на давление при запуске и сравнивать с эталоном.
ALEX-051
