Стучит 616 двигатель
Александр Батурин
207D, 190E 2.3
Всем добрый вечер!!!
На бусике 616 двигатель, стал плохо заводиться. Но при 101 попытке заводится, сильно дымит, и после прогрева появляется какой-то стук в верхней части двигатель при повышении оборотов. Есть три версии Распредвал, форсунка, либо зажигание. Если есть какие версии или предложения поделитесь пожалуйста!!! За ранее благодарен!
может клапана по стукивают?
форсунка то стучать не может, там нечему стучать...
а зажигание чего? всмысле фазы переместились не много?
Знаю что, бывает распредвал в постелях люфтить начинает, или форсунка вместо впрыска начинает лить.
Ответы
16
Просмотры
2K
Махсут
