Стучит из под капота на холодную
Гарик01
Доброго вечера учёные форума)
Прошу подсказать, мало ли кто сталкивался w211 2007 рестайл 1.8 ( компрессор). На холодную когда завожу стучит что-то под капотом, приехал к своим мастерам, говорят похоже на гидрики, ну что ж, решили поменять самые плохие итого набрали 8 штук, поменяли, собрали,спустя день снова стуки, поменяли оставшиеся 8, но спустя сутки тоже самое. Цепь сказали не нужно менять, всё ок. Возможно дело в каком то насосе(вроде как который отвечает за подачу масла) а я так понимаю стоит он не дешево и чтобы добраться нужно пол морды разобрать, но и не хочется чтобы потом снова оказалось не то и так менять пока все не поменяем. Прошу посодействовать и может что-то подсказать. Как нагревается примерно до 50-60° звук пропадает. А до этого тарахтит как запарожец. Скину ссылку на видео записал в ютубе если это не запрещено здесь, просто сюда не загрузить . Заранее благодарю. Если вопрос решится с меня причитается)
Второе видео (на улице) до замены гидриков
Вот win WDB2110411B161598
Привет) на видео М272 двигатель, а у тебя 1,8. ВИН авто напиши. По стуку на видео похоже надо уплотнить маслозаборник на масляном насосе
Под вторым видео есть win
Под вторым видео есть вин)
вообще еще видосик. Ну и вин скину повторно WDB2110411B161598 . Спасибо
вскрытие поможет.Че гадать по видео?
У меня так уже четвертый год "щёлкает"
Так вот именно что непонятно, кто-то говорит задиры, кто-то что это масляный насос. Сейчас приятель предложил поменять масло на 5w50 чтобы образовалась масляная плёнка, и типо перестанет. Пробег почти 300к уже. Попробую сегодня масло, не знаю уже че следом будет)
У меня 4 года 10W40
Всё равно стучит
Кто скажет, в чем может быть проблема с меня 1000р на карту))
Задолбался искать причину
Поменял все гидрокомпенасторы, масло поменял 5w50 начал лить, чтобы более густое было подумали поможет, а так еще чистил фильтр какой-то сеточку, он как-то с маслом завязан сейчас не вспомню уже. Ну всякие звёздочки и ролики писать не буду, они наверное отношения не имеют.
Ответы
16
Просмотры
2K
Graf Monte Cristo
