Стучит передняя подвеска
poligon1
помогите стук в передней подвеске.
помогите стук в передней подвеске. когда тормазу и калесо попадает на яму издаёца стук. дазе иногда на ровном месте если очен силно затормазитй. mb c220cdi
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: помогите стук в передней подвеске.
Втулки амортизатора смотри
poligon1
а как их проверит, подсказыте позалуста
Serg2005
ML-350
Начальник
Выкрутить болт нижний, который крепит амортизатор к рычагу и проверить. Можно еще монтажкой пошевелить - хотя так трудно заметить.
poligon1
мне в сервисе сказали щто лапы нада менятb
Romich
W203045
Отопление- кондиционирование
Хорошо не хвост :lol: :lol: :lol:
Serg2005
ML-350
Начальник
Какие нах.. лапы? :shock: :shock:
poligon1
ну ети аллюминивые с переди две балки. на которых еще щаровые.
Serg2005
ML-350
Начальник
Мне казалось, что это рычаги - если на них Щаровые.
poligon1
ну дада рычаги
Serg2005
ML-350
Начальник
Если шаровым кердык то надо менять, т.к. отдельно шаровые не меняются, только с верхними рычагами. Хотя как на 203 не знаю.
Romich
W203045
Если речь всётаки о 203 то берём на стоящем -авто смотрим снизу на зону рычагов и просим ассистента покачать колесо. Где болтается-то и меняем-всё просто! Если на вывешеном авто-хрен что видно! Шаровые и рычаги -одна деталь-отдельно не меняются! Попандос в среднет 3500 рычаг!
paul171263
Лучше самому на яму и смотреть и слушать!Не факт что рычаги.Может стойка отбивает.В общем залезать и разбираться.Поедешь на сервис-приговорят всю подвеску.Поменяют тебе хорошие рычаги на хорошие.А потом и сход-развал сделают.Не факт что хорошо!Цену прикинь сам!Удачи!
poligon1
да ты прав так и получилойс, тока в маём случае надо все 4 менятй. но я сам поменял, доволbна таки легко
paul171263
А сход-развал сделал потом?
poligon1
ну да конечно а то там колёса вообче в разные стороны смотрели
Blaze
Лапы оч смешно))
а у меня такая проблема!
тоже стучит на кочках спереди...залез под машину проверил рычаги все впорядке...подумал про рулевые заменил сразу все 4 -е (внутренние 2-а и наконячники 2-а) ...все равно остался стук...
что еще может стучать?
знаю вопрос глупый но все же)
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Стойки стабилизатора смотрел? Нижние резинки на амортизаторах?
Blaze
стойки стабилизатора менял 4 тыс км назад..- они впоряде..
а вот про амортизаторы не думал, надо посмотреть.
Romich
W203045
Да стандартная тема! На стабилизаторе резинки поменяй( крепления к кузову)!
AlexeyG.
