Стучит передняя подвеска
poligon1
помогите стук в передней подвеске.
помогите стук в передней подвеске. когда тормазу и калесо попадает на яму издаёца стук. дазе иногда на ровном месте если очен силно затормазитй. mb c220cdi
Re: помогите стук в передней подвеске.
А еще может и амморт вытечь или газ выйти - если газовые.
вот это уже по серьезней...((
правый амортизатор в масле (мокрый) не уж то он(((
он родимый
у меня новые аммо уже месяц в багажнике лежат - все руки не дойдут поменять
по началу думал, что подвеска рассыпается, а оказалось - вытек аммо.
тут на развал ездил в местный сервис. сказали щто нада ехатb к МБ диллеру и делатb взвещивание. для чего ето??? и как то странно они развал делали концентрики дазе не трогали и не измеряли..
сейчас на цешку для развала нужно спец.оборудование (так мне сказали в местном сервисе)...хотя раньше всю жизнь там делал...сказали мол езжай туда мол туда..
плюнул поехал в другое место, ничего не сказали взяли и сделали, все люкс...старые распечатки лучше показывать..
ребят, по поводу аммортизаторов, подскажите нормальные на экзисте чтоб по вину подошли, - оригиналы дороговато! мой вин - WDB2030351F166414
У тебя завышенная подвеска (482), вряд-ли можно подобрать под нее неоригинал.
    92,1 KB · Просмотры: 476
    86,2 KB · Просмотры: 431
Ау меня вот тоже проблема с подвеской и передней и задней: :shock:
- впереди стучит на мелких неровностях и когда назад сдаю при вывернутом руле и нажимаю педаль тормоза
- сзади стучит тоже только на мелких неровностях и....такой звук, как по резинке какой-то , не так чтобы тук, а тук-тук-тук :) извините за примитив.
Поехал на СТО, все посмотрели, сказали что все в порядке.
МВ сервис от меня в 120 км.
Я не знаю что делать - меня эти звуки, как водителя с ума сводят, только жене все нормально и она ничего не слышит :)
Читал про плавающие сайлентблоки сзади, но там про скрип говорится, а у меня стук и дребезжание глухое.
Бывалые, подскажите, что сделать, как правильно диагностировать???? :?:
заранее спасибо. WDB2030461A934015
ЕЩЕ РАЗ - проверяйте втулки амортизаторов (снизу - в местах крепления к рычагам), если не видно других изъянов по подвеске.
Serg2005- просвещу может не много- на 203 спереди стойки (нет нижних втулок амортизаторов- внизу чтото вроде крепление 190)- как оказалось при нормальном состоянии рычагов- всё сводится к втулкам крепления стабилизатора к балке.
Так вопросы то про зад больше задают.
сматри рычаги или резинки на стабилизаторе
Добрый день.Прошу помощи в выявлении стука спереди.Проблема в следующем.При трогании при торможении и при движении по мелким неровностям типа рельсов слышен стук где то спереди слева.Машину смотрели раз десять.По итогам осмотра в течении месяца планомерно было поменяно:Амортизаторы,Два правых рычага,один левый(второй как ни качали ни шатали люфтов и стуков не выявили),стойки стабилизатора-обе,втулки стабилизатора.Причем при каждой замене подвеска становилась все плотней и упругой.Ездить стало одно удовольствие.Но стук так и не пропал.Хотя по началу гомыхало гораздо больше.Не знаю куда еще лезть.Есть сомнения по поводу самого стабилизатора.Уж больно большая выработка в местах крепления втулок.С новыми втулками вроде не люфтит,но фиг знает как под нагрузкой.Шатаешь то все на подъемнике.Вобщем у каког какие есть подозрения?
У меня тоже стучит только с права по ходу движения, проверяли тоже раз десять, найти не могут, как вариант сказали что, это может быть опора двигателя, её система такая стальной стакан в стакане, покрытые резиной и когда она изнашивается то начинает соприкасаться от туда и стук, мол тоже на одном 203 заменили всю подвеску, а стук остался, после замены опор двигателя стук изчез. Как вариант можеш попробывать, если получится отпешись, очень интересно так это или нет. В том году за это просили примерно 15 000 р. (за обе), работа - запчасти примерно пополам, ну это не у ОД.
Я ездил на машине у которой была разбита опора двигателя.Совсем не такой стук.Там вибрация от движка передается на кузов.Едешь как на тракторе.Хотя может в том случае опора движка совсем была разбита.А вообще мне кажется что все таки это рейка,будь она не ладна.Сегодня шатали качали машину и со всех сторон слушали и держались.Похоже стучит именно рейка в районе крестовины.Поеду на диагностику в гидросервис.
Попробуй на мелких неровностях покрутить руль, просто сколько сталкивался с рейками на многих машинах, при нагрузке она не стучит. Если при повороте руля (нагрузке) стука не будет, значит она.
Кстати люфт руля есть?
Когда на подъемнике рейку шевелишь то люфта нет так же как и течи.А когда машина стоит на земле шатаю за колесо туда сюда слышится отчетливый стук в районе кардана рейки.И рулем когда крутишь на месте тоже есть небольшой стук в том же месте.
Так может быть это не рейка, а рулевая крестовина?
У меня похожая проблема только стучит при торможении на кочках. Машину много раз проверяли, никаких люфтов и т.д не нашли. Головоломка !!!
Смотри чугунные рычаги.А на поворотах стуки есть?
Ответы
16
Просмотры
2K
eryk201090
