Стучит руль (люфт) не рейка!
Shevron
Добрый вечер! Стучит руль, не рейка! : Хватаем рулевое колесо сверху и снизу, давим вверх,вниз! Стук в салоне слышен чётко, потом правую и левую часть, стук меньше но немного слышно! буду снимать нижную обшивку под ногами смотреть, но хочеться пораньше узнать :))) может кто сталкивался? Может что-то открутилось, или кто-то забыл закрутить?
20679
МВ
Маловероятно, но, все же, предположу: открутился центральный болт, крепящий рулевое колесо к валу... Когда-то у меня был Peugeot, так в нем этот болт реально открутился.
Shevron
сам руль на валу сидит крепко не шатаеться, это где-то ниже! Начиная от регулировки положения руля
sergej987
s211 e240
Была такая тема и описание устранения стука.
ОлегМё
Mercedes E-Class E 240 Авангард
VIN: WDB2110611X110208
Такая же ерунда, мне говорят что нужно менять деталь №150
  • рейка.doc
    101,5 КБ · Просмотры: 1.875
ochis
Мерседес R300
Запасные части и ремонт Мерседес-Бенц
ОлегМё
  • Doc2.doc
    65,5 КБ · Просмотры: 714
CheGuevara_999
Уважаемый Shevron, удалось в итоге решить проблему? И если да, то каким образом?
У меня та же самая беда.:icon_e_surprised:
дроздовод
привет,могу ответить абсолютно точно,у меня такой же стук или потрескивание есть, я разобрался в чем дело,страшного не чего нет,но неприятно.
рулевая колонка состоит из трубы внутри которой вращается вал который крепиться к рулю, диаметр трубы рулевой колонки примерно мм60 а диаметр вала руля примерно мм16 так вот,чтоб как то связать эти диаметры на концах основной трубы рулевой колонки надеты алюминевые корпуса и зафиксированы 6 точками ( как бы вдавлены внутрь ) так вот вот в этих алюминевых корпусах стоят подшипники в которых уже вращается вал руля, а стучит или хрустит тот самый алюминевый корпус из за того что прослабли эти самые вдавленый клепки которые фиксируют алюминевый корпус на трубе рулевой колонки.
дроздовод
вот немного накалякал как да что там устроено, если устранить люфт алюминевого корпуса то стук треск пропадет, а пока не устранил,время нет, думаю просверлить меленькое отверстие и залить туда втулочного фиксатора.
    157 байт · Просмотры: 1.410
дроздовод
картинку не вложить не как.
    15,3 КБ · Просмотры: 1.476
IncredibleShark
e320 w211
наверно крестовина пром вала.
в любом случае смотри промежуточный вал
Mers-Benz
Здравствуйте.Мерседес w211 с электро регулировкой рулевой колонки. Приехал сегодня с работы, и так получилось что давил на руль вниз(от себя).Слышал маленький треск, и понял что что-то не так.Тянул руль на себя, и заметил что этот маленький треск из за того что у руля есть ход(2-3мм) на меня и от меня (осевой)... радиальный отсутствует. Усилие чтоб давить и тянуть 4 из 10...по этому я и не заметил до этого. Если регулировать колонку до конца по вылету, то люфта нет. Если кто-то знаком с данной проблемой, помогите советом. WDB2110161A594312
Ответы
16
Просмотры
2 тыс.
REZAK
