стучит уже и третья передача
Красный барон
Всем привет как и обещал отписываюсь.К моей радости всё оказалось гораздо проще.Под замену пошли две эластичные муфты и подвисной подшибник ;)
    368 КБ · Просмотры: 401
    389,9 КБ · Просмотры: 402
    324 КБ · Просмотры: 446
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
О Боже!!! :!: Да такой хлам при любом кулибин-сервисе приговорить бы должны!! Ну следите-же почаще за машиной!! А то и тапки в асфальт упрутся, а вы тут причину искать начнете по инету, Типа мля подошвы стерлись враз, а диагноза нет!! :lol:
Красный барон
Вот так вот.Проблемы лечаться по мере их поступления
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
а по деньгам вышло? :)
Красный барон
По деньгам. 1700 передняя муфта, 1700 задняя муфта, 1000 подвисной подшибник. Работа 2000
Sky Diver
Честно сказать не дёшево. Посмотрю сам попробую убедиться.
Sky Diver
Ну да судя по экзисту цена в среднеи 1700. от 800р до 4000р. а подвесной на экзисте только оригинал от 1200 до 1800. так и есть. Ну за работу... я бы сделал сам)
Sky Diver
Угук. Я сам делаю почит всё. Но есть вещи, которые не могу. НО мне нахаляву предоставляют место. Подъёмник иструмент... То так как я человек порядочный меня грызёт иногда совесть, за то что я так пользуюсь чужим гостеприимством. Вот на выходных поеду менять задние ступичники, троссик ручника, трубку тормозную.(не тормозить щас левое передние колесо, пришлось ампутировать).
Красный барон
тросик ручника в месте с колодками я уже поменял.Точнее два тросика
Sky Diver
Колодкие ещё в поряде. Но я поменял сначала один потому как он порвался, второго не было. А когда начал всё возвращать на место понял что и второй надо менять.
Sky Diver
У меня нету форсунок) у меня Карбюратор)
Красный барон
Да я к вопросу о форсунках,если интерестно разница между стальными и латунными?
Sky Diver
если я правильно помню из школьного курса, латунь достаточно мягкий метал, но вроде не подвержен коррозии. А сталь потвёрже, но может корродировать. То есть при опрделнных условиях латунь более охотно вступает в какие-либо реакции со всевозможными химикатами и прикипает к другому металу. А сталь не так сильно может прилипнуть и более стойка к химическим воздейсвтиям. Вообще надо спросить кого-ниь наверно поумнее чем я и больше в металлах понимает. Если я где не прав, поправте плиз. Самому интересно.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Не гадайте зря. :) Раньше до определенного года (вроде до 89-го) у МБ в оригинале шли стальные форсунки. Потом бронзовые стали ставить. Те же от Бош. Большой разницы в марке материала в условиях работы форсунок нет.
Красный барон
Я к чему спросил то.Просто поменял одну, поставил стальную,и когда покупал мне сказали,что выпуск стальных закончен и теперь будут только латунные.Я думаю ведь не беда же если остальные три будут из латуни?
Sky Diver
Бронзовые но не латуные) Интересно по какой такой грусти поменяли материал? удешевляли? или что?
неее не беда) Принципиально разницы по работе их нету)
Красный барон
Насчёт удешевляли помоему они всё таки в одной цене 1200 примерно
Ответы
16
Просмотры
2 тыс.
Schustrik
