Стук при торможении
Dreamliner
Господа приветствую. Собственно, при торможении с 15 км/ч до 0 сзади справа слышу слабый стук, примерно 2-3 раза в секунду, после остановки пропадает. Куда копать, подскажите?
с240 4matic (203)
aliaksandr
C200CDI,W203.
.., при торможении с 15 км/ч
.. стук, примерно 2-3 раза в секунду
. Куда копать, подскажите? (203)
При 15 км\ч колесо делает два оборота. Далее частота уменьшается? до нуля?
-Оно (колесо) чухает об ...?? это?? снимать, смотреть места потертостей. может найдешь.
-Тормозной диск . кривой, сломан,или ...? трет. стучит по колодке или колодка по диску.
- А может просто колесо не закручено?:(
Dreamliner
По порядку: частота стука постоянна.
Сегодня припарковался у дома наискосок, заехал на грунт, кузов соответственно чуток не ровно, стук был пока держал тормоз, отпустил - нажал - тишина.
Думаю диск или колодка. Не закрученное колесо при нагрузке стучит как дъявол, это не оно. Перед НГпоеду на ТО, пусть смотрят.
svetik86
