Стук при трогание с места.
Oleg543
Всем привет.
Долго борюсь с проблемой стука в передней части автомобиля с180 w205 рестайлинг.
Проявляется только при трогание с места единовременно не каждый раз.
Стук металлический можно сказать тычек.
Поменял верхние, нижние рычаги, амортизаторы, ремонтировал рулевую рейку, обслуживал суппорта, менял колодки, снимал кардан возил на диагностику все в отличном состояние.
Может у кого-то была похожая проблема, не знаю что еще может издавать такой звук.
Тычек глухой металлический похож на отлипание колодок от дисков.
Растяжки проверь у лобового , бывает прослабляются и типс был по затяжке шруса , снять , нанести герметик-клей , затянуть .
Спасибо попробую, может подскажете момент затяжки шруса?
205 рест 2018
Vin- WDD2050401R463131
Говорят что с этого года у всех разный в зависимости от двигателя.
В интернете не могу найти
Стук слышан спереди, привод задний значит не шрус.
Забыл уточнить.
Попробую растяжки затянуть, стук проявляется только на холодную когда выезжаешь утром после прогрева его нет.
При включение спорт режима слышан лучше
Вот такой звук был тоже на 204.Рычаги не менял.ибо с прогревом не связано,как и амортизаторы.А вот суппорт-да.Подкладывал под колодки двойные пластины.И о чудо-все прошло.Почему там образовалось столько свободного места,не понятно.Но прошло.
Звук кстати появился после того как сделал то с заменой колодок с оригинальных на брембо, поменял их еще раз на новые не ориг и звук стал реже проявляться возможно реально проблема в этом, спасибо гляну еще раз суппорт.
На вибростенд ездил там ничего не слышно, раньше было лучше 😀
Nort2012
