стук спереди справа W210 E230
nicolas319k
Уважаемые мерсоводы прошу вашей помощи
WDB2100371A388004
при езде по ямам появился стук в передней подвеске справа
был обнаружен люфт стойки стабилизатора(я её заменил,ничего не изменилось)
скрип и люфт в нижней шаровой,только что вернулся из гаража после её замены,скрип пропал,но небольшой стук при езде по неровностям сохранился(стук не металический ,сразу думал что резина)
амортизаторы,передние пружины,передний правый рычаг менял пол года назад
куда копать?
WDB2100371A388004
куда копать?
Раз менял полгода назад,значит не может стучать?
Сергей 200275
Е300TD 97г.в. WDB 21000251А567026
Если стук проявляется при трогание и торможение либо при перекидывание руля в крайнее положение, то нужно смотреть верхнюю шаровую.
Если тупой стук при наезде на кочку небольшую, то может и аморт(либо посадка, либо внутри амортизатора)
Нужно качать каждый блок в отдельности и смотреть люфты.
Опять же, смотря что ставил при замене, бывает, что запчасти хуже поездивших. На новых бывает люфт.
Я несколько деталей подвески поставил не очень хороших про зводителей, в результате через 10ткм повторная замена, теперь Лемфердер или близкий по качеству и дорогой аналог. К сожалению оригиналы нет возможности преобретать.
Mers-Benz
У меня на w211 стучал ступичный подшипник... Проверял всю подвеску... Даже не думал про ступичного.. а зря.
Представляю выработку,если уже стучит ступичный подшипник.
jolycaddy
