Стук тормозного суппорта
Alladin_es
Всем добрый день!
Есть проблемка. Подскажите, кто сталкивался или просто знаком с данной проблемой.
Суть проблемы - стучали суппорта, поменял направляющие, стук уменьшился, но все равно был (выработка в колодцах скобы под направляйки), поменял и эти скобы (сорри, не знаю как правильно называются, штуковина, которая к ступице крепится и уже в нее вставляются направляйки, на которые крепится тормозная "клешня" с поршнем. как-то так). После установки новых скоб с новыми направляющими наступила красота - стук исчез. Но через несколько дней появился вновь, но только слева. Снял колесо, посмотрел, пощупал. Скоба норм, направляйки норм. Но создалось впечатление, что поршень после торможения слишком сильно возвращается назад. И от этого "клешня" болтается в направлении внутрь-наружу, т.е. ездит по направляйкам. Вопрос: Это что-то с поршнем? Или нужно копать в другую сторону. Почему он так сильно возвращается назад? Справа такого не происходит.
Добрый день) Поршень возвращается только под действием тормозного диска, а если вы на него давите и он легко возвращается, так это только хорошо! А стуки в т/суппортах в основном из-за механического износа и грязи. При условии , что направляющие стоят (это тонкие пружинистая на скобу суппорта одеваются)
Пластинки-пружинки стоят, менялись вместе с тормозными колодками. Куда дальше копать? Ведь не было этого. И после замены скобы с направляющими все тихо было. И появилось через несколько дней как-то резко я бы сказал и только слева.
Тогда стук идет от направляющих тормозного суппорта, в которые вкручиваются болты цилиндра, разбиваются направляющие или посадочные места в скобе торм/суппорта!! Есть ремкомплект (неоригинал), в оригинале только резиновые пыльники!
по факту получается так - после торможения поршень отходит назад и колодки стучат о поршень и с противоположной стороны о суппорт. по хорошему на колодки наклеить что-то типа ленты антискрип и все. стука метала о метал не будет. либо попробовать пластинки подогнуть, чтобы мощнее колодки держали.
Попробуйте двойные пластинки поставить.
Я вырезал из типа металла консервной банки.Не удивляйтесь-поомгло.Я не шучу.Думал даже что колодки не того размера-все как оригинал по размеру.Сам рылся в интернете и нашел такую инфо.МАшина пошла как мячик по грвийке,лежачих полицеским и прочим.
@bigat69, а самодельные ставили как? между колодкой и родной пластинкой? или между родной пластинкой и скобой?
Под саму пластинку.Пластинка сама имеет ушки такие заходящие на суппорт.не даст выпасть.Кодке чуть оставьте ход.дабы при нагревании не упиралась сильно.
Предварительно проверьте,есть ли вертикальный ход колодки в суппорте.Если колодке довольно много места для движение-то это и есть проблема.
Попробовал. Ничего не изменилось. Дело похоже не в колодках и пластинках. Точнее не в движении колодок вверх-вниз, а их движение внутрь-наружу в силу того, что поршень почему-то далековато отходит. Как вариант...у меня есть термостойкий герметик. Может его нанести в места соприкосновения колодок с поршнем. Тогда не будет лязгания. Кто что думает по этому поводу?
На одно направляющеи есть проточка одевается резиновое кольцо рефлёное, без кольца супорт очень легко передвигается по направляющим
    46,5 KB · Просмотры: 1.022
А сам диск тормознои не кривои мож отталкивает поршень появляется небольшои зазор и телепается
не, у меня направляющие без проточек. и здесь (в Испании) этим заниматься никто не будет.
похоже нужен жесткий "колхоз", завтра попробую герметик нанести на тыльную сторону колодки в местах соприкосновения с поршнем на внутренней колодке и с "клешней" на наружной колодке.
искривляются диски, когда в хлам изношенные, то бишь тонкие. тогда их ведет. а у меня диск почти без кромки и толстый
Брат покупал дешевые не помню фирму неделю ездил до первои лужи,бить стали
bekish1
