Стук тормозного суппорта
Alladin_es
Всем добрый день!
Есть проблемка. Подскажите, кто сталкивался или просто знаком с данной проблемой.
Суть проблемы - стучали суппорта, поменял направляющие, стук уменьшился, но все равно был (выработка в колодцах скобы под направляйки), поменял и эти скобы (сорри, не знаю как правильно называются, штуковина, которая к ступице крепится и уже в нее вставляются направляйки, на которые крепится тормозная "клешня" с поршнем. как-то так). После установки новых скоб с новыми направляющими наступила красота - стук исчез. Но через несколько дней появился вновь, но только слева. Снял колесо, посмотрел, пощупал. Скоба норм, направляйки норм. Но создалось впечатление, что поршень после торможения слишком сильно возвращается назад. И от этого "клешня" болтается в направлении внутрь-наружу, т.е. ездит по направляйкам. Вопрос: Это что-то с поршнем? Или нужно копать в другую сторону. Почему он так сильно возвращается назад? Справа такого не происходит.
Попробовал. Ничего не изменилось. Дело похоже не в колодках и пластинках. Точнее не в движении колодок вверх-вниз, а их движение внутрь-наружу в силу того, что поршень почему-то далековато отходит. Как вариант...у меня есть термостойкий герметик. Может его нанести в места соприкосновения колодок с поршнем. Тогда не будет лязгания. Кто что думает по этому поводу?
Может в этом направлении смотреть-поршень сильно заходит.Главный тормозной,может клапан какой стоит.
У себя менял накладки ,монтажкои двигал поршень усилие приличное, т.е просто руками не смог утопить
Чмтал инет,как ни странно,но суппорта изнашиваются.потихоньку увеличиваются расстояния.как бы ни крепок был там металл(чугун).постоянно в работе.
не, у меня направляющие без проточек. и здесь (в Испании) этим заниматься никто не будет.
похоже нужен жесткий "колхоз", завтра попробую герметик нанести на тыльную сторону колодки в местах соприкосновения с поршнем на внутренней колодке и с "клешней" на наружной колодке.
Ну напиши потом как вылечил
Обычно их клинит и они не возвращаются и зажимают диск из-за чего он сильно греется. А тут наоборот. Фигня какая-то. Ладно завтра с утра буду мазать герметиком. Сохнет он вроде не долго. Сделаю слева, посмотрю что получится.
А на сколько примерно отходит поршень от колодки?
У меня были такие пластины под номером13 правда уже подгнившие эта схема с инета,хотел заказать себе ,но на схеме экзиста их нет, кто знает для чего эти пластины нужны
    57,1 KB · Просмотры: 783
в сумме около 1 мм, приблизительно, может больше, не мерял, просто справа этот зазор явно меньше.
может как раз для этого, но на elcats их тоже нет.
я уже было подумал, что у меня в таком положении поршень заклинил, сходил проверил, снял поршень, нажал тормоз без колодок, выходит. еле назад запихнул. собрал все назад и вроде не стучит, точнее намного-намного меньше, я правда пластинки разогнул еще немного, но надолго ли хватит. в общем покатаюсь немного, посмотрю что дальше будет. если что то герметик нанесу.
Штанген-циркулем померить.Сравнить с противоположной стороной.Та не бьет.может к какому выводу можна будет прийти.
Вроде теплоотводящие да и думаю типа колодка не болталась.
П
Подшипник ступицы не люфтит??
не, там все четко. и с подшипником и тягами и со стойками стабилизатора и с шаровыми. сегодня покатался немного - пока все ок. не думаю, что помогло то, что я пластинки немного разогнул. как вариант может быть сам поршень заклинил в таком положении, а я вчера его выдавил и теперь он норм работает. не знаю. время покажет. как говорят большая поломка сама себя проявит. )))
FarboD
