Стук в подвеске
  • Автор темы Автор темы ciroser
ciroser
Смотрел на подъёмнике глушитель. Менять надо, но не в этом суть. Машину опустили, поехал. На повороте услышал стук. Идёт из района переднего левого колеса, проявляется при активном трогании с места, а также при повороте на большой градус, чаще в правых поворотах, иногда на ходу на прямой. Если ехать плавно, то стука нет. Всегда стукает только один раз. Звук напоминает хлопок ладошкой по ведру с водой. Когда сильно толкаешь колесо, слышен небольшой скрип. Есть подозрение на верхний рычаг. Кто сталкивался?
Это ваши пружины по количеству балов(60-64), пружина №2103212904, проставки под эти пружины №2103210584 ! ;)
Я думаю что в магазине подберут более профессионально. Хотя смотря в каком. Так и не понял в чём-же всё таки глупость данного утверждения.
А зачем так всё усложнять?? Ра зве нельзя подобрать пружину по вин номеру оригинал и не страдать с расчётами над картами. Лучшая машина это та в которой всё штатно.
temacuzy написал(а):
Глупость в чём?
В развесовки ,если меняешь перед или зад ,новые пружины всегда выше! Но это временно.
Не вижу смысла ставить и снимать,(подбирать высоту) нужно ставить то что должно стоять.
По вину у все машин даёт пять видов пружин и четыре вида проставок.
Johnsonnew написал(а):
ciroser написал(а):
Не очень понял, что за дата-карта? Но всё же скинь, потом пойму, заранее спасибо!
учитывается комплектация. и все что есть в машине суммируется по балам и по этим балам подбираются пружины...
Правильно говорите товарищ .
Теперь понятно. То есть тут полюбому уже на свой страх и риск.
Вадим. Я полностью согласен что ставить нужно то что должно стоять. Вопрос то в износе. Если там разлёт в районе см то ничего страшного, но если реально просевший то задуматься стоит. И поставить те-же параметры на зад.
Развесовка и перевес абсолютно разные вещи.
Ну ТИПА да, был у меня 124 с завода поставили пружины 1243212104,а должны стоять по дата карте 1243212204 , высота авто при старых и новых одна и таже , а когда садились люди был писец колеса в арках сидели.
Потом поставил 1243212204 и все стало супер ,перестала клювать носом!
Когда я пытался в Ростове выяснить какие надо, никто ни знал как надо щитать гребаные балы!
Вот вам и магазины!! ;)
У металла пружин есть одна принеприятнейшая особенность - усталость. Вот её то и видно сразу после установки новых пружин. И если сразу просело сильно, то нечего даже голову ломать. А магазины надо знать и продавцов в них.
Забыл, когда будешь покупать на пружинах есть маркировка например четыре зеленых точки так должно быть на это номере 2103212904!
Если будут тулить разные , не бери будет разница в жоскасти, будет мотылять с лево на право. ;)
Да еще, на твой вин дает 7 видов пружин тока на перед!
Усталости нет если на них не сидели :)
Даже за 8 лет эксплуатации?
Я говорю про новые :lol:
Если на них 8 лет ездили тогда конечно будет усталость.
Спасибо за помощь! Я так понял, риск всё же присутствует. Ведь есть ещё и привязка к аммортизаторам, а вдруг их меняли раньше на другие... Знаю случай на 124, когда пружины ОРИГИНАЛ элементарно согнуло.
Ну понятно, это жвсе равно, что одну свою оставить и одну купить!
АГА! И поди-пойми. Почему так? Под каждую своя проставка? Т.е. менять лучше ВМЕСТЕ С ПРОСТАВКАМИ??? Кстати есть и мысль взять б/у.
Проставкам ничего не делается. Проставками компенсируется просаженность авто.
А зачем её компенсировать если есть самокорректирующиеся амортизаторы опция 480))) И потом если пружины подобраны верно просаженности быть не должно. Или я не прав?
Риск только по стойкам ,стойки эти для вашего авто 2103203330 ;)
На стойках можо номер почитать :)
Это замена стоек!
Optimal- A-1151 G Амортизатор газомасляный 6 13 1 608,43р.
SKT - Z 1151 Амортизатор масляный 46 12 2 260,89р.
Boge- 36-A17-0 Амортизатор газомасляный передний 262 12 2 299,06р.
Meyle- 026 625 0009 Амортизатор газовый 4 1 5 2 343,04р.
SACHS- 124 390 Амортизатор газомасляный 126 1 2 2 476,07р.
Monro 43096 Амортизатор газовый, однотрубный "Original"611 2 549,50р.
Bilstein- BE3-A825 Амортизатор газовый 6 12 2 860,64р.
Nk- 63331151 Амортизатор подвески 1 12 3 292,47р.
Koger- 81-0184 Амортизатор 6 1 4 5 118,26р.
Оригенал 8500тр
Сос Казарян
