Стук в подвеске
  • Автор темы Автор темы ciroser
ciroser
Смотрел на подъёмнике глушитель. Менять надо, но не в этом суть. Машину опустили, поехал. На повороте услышал стук. Идёт из района переднего левого колеса, проявляется при активном трогании с места, а также при повороте на большой градус, чаще в правых поворотах, иногда на ходу на прямой. Если ехать плавно, то стука нет. Всегда стукает только один раз. Звук напоминает хлопок ладошкой по ведру с водой. Когда сильно толкаешь колесо, слышен небольшой скрип. Есть подозрение на верхний рычаг. Кто сталкивался?
Вадим. А не лихо будет для подвески - усиленные пружины с максимальной проставкой? Номер проставки который дан соответствует 21мм.
Про компенсацию подвески уже писали - т.в. проставки на W210 для передней подвески идут в пяти типоразмерах с порогом в 4мм. Думаю на данном номере в совокупе с усиленными пружинами для подвески не будет ничего хорошего.
ciroser
Вам настоятельно порекомендую обратиться в серьёзный магазин и спокойно приобрести то что следует поставить.
ciroser
Все данные взяты и EPC, ПРОШУ НЕ ЗАБЫВАТЬ что у человека дизель!
Я не навязываю! Я рекомендую.
И про усиленные пружины ,те пружины что я подобрал не самые сильные! Еще есть 2103213004,2103213104.
По балам начиная от 43-64 идут именно эти пружины.
А так как у человека 64 бала значит и проставки 21мм.
temacuzy -С чего вы взяли что это усиленные пружины?
С того что мотор 4х цилиндоровый. А данный номерок соответствует стандарту при 6-8 цилиндровом двигателе.
Для 6-8 цилиндровом равных(60-64БАЛА) идет номер 2103213004- 210 321 31 04. А я рекомендую 2103212904!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не забывайте, сколько весит 611мотор,+все его дополнительные опции!
Короче ставти че хотите ,если вы EPC не верите, подбирай методом тыка!
В усиленном варианте для шестёрок 30 для восьмёрок 31.
На деле слишком высока проставка, задерёт машину. Всё равно придётся менять на меньший размер.
По вису к этому №2103212904 и этим баллам идет это проcтавка!
А там как хотите, стоит не забывать что авто универсал!
Вобще всем спасибо за бурное обсуждение! Сейчас перед стоит ниже зада на вид, сильно задирать не хочется, но и бордюры цеплять неприятно! Кажется наиболее логичным найти метки на прижине и поставить такие-же, как стояли. А где посмотреть на пружине эти метки(точки например)??
    34 KB · Просмотры: 315
Vadim k написал(а):
Не говорите человеку глупости, новые пружины всегда выше стоят проверено, через два три месяца сядут на 1см.
А вот и нет, мне поставили пружины новые но они оказались ниже и пришлось ставит прставки.
Дайте вин и я вам скажу номер пружин и проставок.Тады и посмотрим че должно стоять! ;)
Сос Казарян
