Стук в подвеске
  • Автор темы Автор темы ciroser
ciroser
Смотрел на подъёмнике глушитель. Менять надо, но не в этом суть. Машину опустили, поехал. На повороте услышал стук. Идёт из района переднего левого колеса, проявляется при активном трогании с места, а также при повороте на большой градус, чаще в правых поворотах, иногда на ходу на прямой. Если ехать плавно, то стука нет. Всегда стукает только один раз. Звук напоминает хлопок ладошкой по ведру с водой. Когда сильно толкаешь колесо, слышен небольшой скрип. Есть подозрение на верхний рычаг. Кто сталкивался?
Manager написал(а):
А зачем её компенсировать если есть самокорректирующиеся амортизаторы опция 480))) И потом если пружины подобраны верно просаженности быть не должно. Или я не прав?
Не путай человека, у него только зад сам ригулируется.
temacuzy написал(а):
Проставкам ничего не делается. Проставками компенсируется просаженность авто.
Проставками компенсируется не просаженность авто, а предусмотреный клиренс данного авто.
    58,8 KB · Просмотры: 310
Ок. Я так понял список дан с ценами. А откуда начинается цена?
    55 KB · Просмотры: 309
Регулируемая - это либо гидравлика либо пневматика.
При незначительной просаженности (в пределах допуска)
Есть люди ,когда просели пружины ставя проставки выше а иногда резину добавляют а потом думают вот херня подвеска стойки летят через10000-15000тк :)
Допус 4-5мм.
6 чисел с право :lol: :lol: :lol:
По аммо: брать либо SACHS либо Boge. На остальное не стоит обращать внимания т.к. по качеству с этими фирмами не сможет сравниться ни одна контора.
В оригенале только это и будет :) :)
А как же KONI ,ОНИ ЩАС В ЛИДЕРАХ, НА ФОРМУЛУ ТОКА ОНИ.
И я про то-же. Не оригинал будет то-же самое только без значка мерседес. По KONI может и идут на спортивные авто, на гражданских не встречал. Жестковасто однако.
Стояли у меня кони на w124 с верху можно ригулирвать жосткасть отбоя цена 1 год назад ,пара 12700тр
Здесь они на мерсы http://vrc.ru/shop/default.asp?wci= ... c_no=75913
Vadim k написал(а):
Да еще, на твой вин дает 7 видов пружин тока на перед!
ciroser написал(а):
АГА! И поди-пойми. Почему так? Под каждую своя проставка? Т.е. менять лучше ВМЕСТЕ С ПРОСТАВКАМИ??? Кстати есть и мысль взять б/у.
Суть вопроса: Могут подходить разные пружины по ВИНу. Если у меня стоят не те, которые подобрал Вадим, то и проставки тоже не те. Если я поставлю пружины другие, а проставки останутся старые, то может измениться высота, а хочется, чтоб всё получилось хорошо и без вреда для аммо и стоек, которые(стойки) менял 4000км назад.
Возвращаемся к вопросу про магазин с собственным сервисом.
На поставках много не сыканомиш они стоят 300р 2шт фирма Lemforder
Вопрос а как стойки подбирал?
Есть подвески ,классик, элеганс, авангард, амг.
Пример на классик и элеганс идет одна и таже длина стоек!
Если ты поставил бы стойки с авангарда у тебя их просто бы вырвало! так как разница в 25-30мм по высоте авто!
Забыл пружина оригинал стоит 3500р а Bilstein каталожный номер (FE1-C961) 2000р ;)
Буду вопросы, пиши.
Сос Казарян
