Стук в рулевом управлении
m1cro_mb
Только не говорите что нужно было покупать ФОКУС.
:D:D:D нет конечно)осталась одна беда,найти того,кто ставил блок увеличения мощности,стоит 28000,увеличивает с 156 до 196)создал тему,100 просмотров не одного ответа:icon_cry:
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Борис W204
Отпишись пожалуйста,после то,что скажут и может исправят)в общем жду)
Был в Вешках, 22.06.12, просто в шоке... ТО1 заняло 6(шесть) часов !!!! Стуки в рулевом...приемщик сказал, что это норма для С-шек:D, масло привез свое, Мотюль, с допусками все как положено, банку с 0,5 л. масла не вернули...выпили наверное...Добазарился только до замены хрома (всего) и амортизаторов, но почему то только с одной стороны...Сказать, что недоволен, просто ничего не сказать:icon_evil:Просто пидарасы...в хорошем смысле
Максим.
Всем привет,очень долго мечтал о мерседесе,и вот стал обладателем w204 c180 2012 года...мало того,что забрал авто из пан авто выехал на МКАД,а его в право ведет,вернулся сделали сход развал,но это ничего не изменило((сейчас пробег 1600 км вчера заметил,что при вращении руля на месте,быстро,влево в право появился стук,хотя при покупке этого не было...когда у меня был новый Форд фокус он начал появляться тысячах на 40 пробеге...это так и должно быть?у кого как подскажите???не знаю ехать к дилера жаловаться или это нормально на новой машине такое?(растроился очень(
ну что сделал этот стук или нет? сегодня обратил внимание что у меня тоже так..
volvic
1. По стуку при повороте руля.
Если резко и на месте -- стук будет на любой машине. Люфты и зазоры всегда есть. Даже на новой машине. Другое дело -- его громкость. Если бы вы сели в мой бывший Пассат с пробегом в 15000 при температуре -10 и повернули на месте руль -- даже не резко, вы бы, наверное, эвакуатор вызвали от грохота. А это норма была. :)
2. По уводу.
Зря побежали на сход-развал сразу. Нужно все внимательно проверить. Есть такое ощущение на Цешке. Попробуйте проехать по ровной дороге (а правильная дорога имеет уклон вправо) или по встречке. Я тоже сначала так думал -- про увод, потом понял, что все нормально.
Борис W204
стук есть, у дилера отвели меня в другую С-ку с похожим пробегом, тоже стучит, говорят это норма, подозреваю рейка денег стоит немалых, вот и пытаются отбодаться...не было времени нагибать их, но надо будет съездить...после обещания написать письмо в Германию, становятся более покладистыми )))). Все как всегда, совок и похоже менталитет не изменится никогда....
volvic
Не надейтесь. Стук в бОльшей или меньшей степени есть на любой машине, потому что есть зазоры в соединениях: даже тупо "тепловые", если не другие технологические. А в руле еще и люфт узаконенный должен быть, проверяемый на ТО. При резком качании рулем это слышно.
Максим.
Вообщем заехал сегодня в бывшим офам))) так как других нет, сделал диагностику ходовой, всё при мне, всё нормуль, и стук этот в пределах, правый подшибник отрегулировали.....(оказывается так бывает) и начинает умирать рычаг левый поперечный :((, Остальное тьфу 3раза
Максим.
Вообщем спрошу совета: если ехать к ОФдилеру 250 км туда и 250 км обратно=500км (бенз), плюс там пожрать то да сё......чтоб поменять этот рычаг поперечный A 204 330 67 11, в Экзисте есть аналог TRW за 3300, есть смысл просто купить и поставить???
..просто я думаю, что оффы как обычно, хрен закажут эту деталь, хоть и буду пытаться договорится по телефону, чтоб порожником не гонять, а то...приехать, показать что стучит, а потом скажут мол приедете когда придёт запчасть, думаю вы знаете какие они пи*даболы
Борис W204
купить аналог и не запариваться, думаю по ходимости будет не сильно отличаться
Максим.
если честно так и хотел сделать, но блин сегодня вспомнил...что развал потом ну и плюс замена, пятак походу набежит....
Борис W204
оригинал с работой у дилера думаю в пятнаху выльется...
Alex Rudomanov
У меня тоже сиук в рулевом при повороте на месте. проехал с этим стуком 101000км и ничего не сломалось!! да жидкость из бачка гура не куда не деваеться хотя еслиб это была рулевая как многие говорят! то жидкость бы точно подьедало! так что про стук сказать реально можно что это норма!
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
подскажите есть у кого и что может быть, при повороте руля в салоне с поднятыми стеклами идет шум или свист не громкий думал ремень свистит на насосе проскальзывает поменять а под капотом этого звука нет он в салони при повороте руля если медлено поворачивать руль звука нет! звук в салоне.
BANick
С250
Да, у меня тоже появился "двойной" стук, даже похоже на хруст немного, когда выкручиваешь руль именно до конца влево или вправо, раньше его не было, немного стало напрягать:( Кто нить напрягал гарантийщиков по этому поводу?
Temich12
а не могут ли так постукивать опорные подшипники на аммортизаторах? Такая беда была раньше на Меганах 2. Ну это как вариант
karasev.b
