Стук в рулевом управлении
m1cro_mb
Всем привет,очень долго мечтал о мерседесе,и вот стал обладателем w204 c180 2012 года...мало того,что забрал авто из пан авто выехал на МКАД,а его в право ведет,вернулся сделали сход развал,но это ничего не изменило((сейчас пробег 1600 км вчера заметил,что при вращении руля на месте,быстро,влево в право появился стук,хотя при покупке этого не было...когда у меня был новый Форд фокус он начал появляться тысячах на 40 пробеге...это так и должно быть?у кого как подскажите???не знаю ехать к дилера жаловаться или это нормально на новой машине такое?(растроился очень(
Corona
Может когда забирал машину давление в шинах было не правильно-это очень частое явление, а костоломы развал тебе сделали. был похожий стук на другом авто при сильном повороте руля и возвращении его на место, дело было в рулевой колонке, если дотянешься до кардана из солона или отсека двигателя-резкими движениями покрути вал(услышишь знакомый стук) в АД и покажи наглядно поломку, с чёрными халатами по другому сложно-мне помогло:icon_e_smile:
RAIN5297
Insignia
Если резко рулем влево вправо - то у любой машины будет этот стук. На МКАДе всегда вправо слегка ведет - там уклон дороги такой, а если на другой дороге попробовать ?
RAIN5297
Insignia
Давление в первую очередь проверяется)
m1cro_mb
Да везде проверяли,хотя бывает такое что едет прямо,а потом опять в право,самое интересное что в лево не когда(забил на это...а вот этот стук расстраивает,так как обычно он появляется со временем а не на 1000 км пробега...я когда ездил на тест драйве там 6000 пробег был,такого вроде не заметил...это слышно только стоя на месте и быстро влево в право см 10 в каждую сторону(
Corona
при очень медленном движении(дворы) в поворотах и возвращении руля, есть стук? или только на месте
RAIN5297
Insignia
Только на месте...пока))
А зачем вот так рулем крутить влево вправо резко на месте ? стук эт нормальное явление в этом случае... Ты вот сам себя растраиваешь и начинаешь придираться
m1cro_mb
Согласен)))ну просто на фокусе такое проявилось спустя год,а тут сразу((это вроде мерин как не как))я ждал большего...вот и решил по интересоваться может это только у меня?)
с280
Карданчик рулевой колонки посмотрите!
Если при повороте практически до упора, идет щелчек - смотреть сайлентблоки рычагов
Corona
Действительно зачем? не работает стекло подъёмник так можно дверь открыть на ходу, подогрев попы труселя с начёсом, не открывается багажник на задние сиденья положить:D:D:D
Борис W204
да, есть такая фигня, через неделю поеду на 1-е ТО-буду дилеру мозг выедать:icon_mad:
Борис W204
Думаю не раньше чем дней через 20, сдам и отдыхать уеду, забирать буду после 12-го июля.
M_Deniss
Отпишись пожалуйста,после то,что скажут и может исправят)в общем жду)
Было у меня на днях разбирательство с дилером. Ситуация развивалась следующим образом. В 20-х числах апреля проходил я ТО-2. Мастеру приемщику говорю, что мол не нравится, что что то постукивает в подвеске. Он отвечает, что при ТО-2 всегда проверяется подвеска и типа тоже посмотрим. После проведенных работ при выдаче машины, мастер говорит, что с подвеской все замечательно. Ну я спокойный поехал домой. Через какое то время замечаю те же симптомы что и были ранее (стук при повороте руля на месте вправо или влево). Поехал к дилеру разбираться, это было 13 мая. Провели диагностику и приговорили сайлен-блок продольного рычага передней подвески 2 шт. и защитную манжету сайлент-блока продольного (нижнего) рычага передней подвески 4 шт. Разумеется замена по гарантии. При приемке авто действительно стуки ушли. НО появились вновь. В прошлую пятницу опять поехал к дилеру с претензией. Они опять провели диагностику и на этот раз сказали, что заявленый клиентом шум - дефектом не является. Ничего менять не надо. Есть, говорят, небольшой люфт в рулевом управлении, но он в пределах допустимой нормы.
Так что не думаю, что у тебя наступила необходимость менять сайлент-блоки, ввиду малого пробега. А небольшой дефект в рулевом присутствует, но он в пределах допустимых норм. Думаю, что надо с этим смирится.
m1cro_mb
Это у всех дилером такая отписка по поводу люфта...удивляет то что появился он на пробеге 1000 км на мерседесе,когда на фокусе российской сборки проявился после года эксплуатации с пробегом 30-40 тысяч)
Чижик
Забаненный
Только не говорите что нужно было покупать ФОКУС.
Vitaliy@1985
