Стук в заднем мосту при переключении скоростей Е230 МКПП (W124) 1991 г.в.
Lishera
Добрый вечер, друзья! Совсем недавно стал обладателем w124. хочу заметить - на мерседес пересел впервые :)
вообщем таков вопрос: после переключения передачи и отпускания сцепления появляется разовый (однократный) стук в заднем мосту. стук этот появляется если отпустить сцепление чуть реще, соответственно, если плавно отпускать - стука нет. очень прошу Вас, друзья, помочь разобраться в этом моменте!!! заранее огромное спасибо ;)
Чижик
Забаненный
Свободный ход главной пары(естественный износ).Если не папрягает то не трогай.Может проработать еще долго.Главное не надо понтоваться перед другими с проворотом.И все будет ОК.:icon_e_smile:
Timurka
Тоже самое стал наблюдать с недавнего времени! Я так понимаю звук этот от карданного вала, а что делать мне вот самому интересно..
Чижик
Забаненный
Нужно разбирать редуктор и регулировать зазор главной пары с помощью регулировочных шайб.Это достаточно кропотливый труд.Удачи в ремонте.:)
profix by
W124 .250td. акпп.95г
тут 2 варианта, редуктор или стык кардана
a_z_m_a
Я уже года 4 с таким стуком езжу,пока ничего не рассыпалось.
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
У меня автомат, после наката (когда отпустил тормоз и машина сама катится или не остановился до конца примерно 10-20 км/ч.) когда нажимаю на газ резко, стук с зади ощущается. Проверяли эластичный муфты кардана, все ОК. Ремонту подлежит редуктор вообще? У нас народ говорит только замена. Либо не хотят марочится этим?
Hot
