Стук
Красный барон
Доброго времени. Заметил вчера при езде на маленькой скорости ровный четкий стук. Остановил машину, заглушил, двинул руками стук такой же. Где то из области левого переднего крыла. Посмотрел болты на колесах закручены. Подергал колесо, маленький люфт. Колодки менял примерно десять тыщ назад. Подшибник ступицы?
Всем привет.Сегодня был в сервисе,поменял всю рулевую трапецию.Подшибник поменял днями раньше.Слава Богу,что её заменил.Она была просто в хлам.Выехал из сервиса чуть-чуть проехал опять сука этот стук :D .Чуть постучал-перестал.До дома доехал нормально специально останавливался прислушивался не стучало.Вот что это за хрень?
Привет. Язычек я получил :) :) :) :) Тебе куда деньги отправить :)
Наверное всетаки стойка выеживается, попробуй поменять местами амортизаторы, если стук будет с другой стороны значит эта она тварь :(
Ну возможно у тебя тоже самое что и у меня... У меня звук появился наверно перед зимой. Звук такой как-будто болт большей длины вкручен и задевает обо что-то. Я поездил-поездил и звук пропал. А потом снова появился и так постоянно, то есть, то нету... Пробовал слушать на подъёмнике, ноль. А вот когда у меня тормоза крякнули заехал к знакомому сказал что так умирает задний ступичник. У его брата и на 190 и дяди на 124 было именно так же. Замена ступичного подшипника. Но тебе советую локализовать для начала звук и точно определить откуда он идёт именно. А спереди остался только амортизатор и шаровая и стабилизатор.
Привет.Язычок хоть подошёл? Насчёт денег не парься.Подарок :D
Привет ещё раз.Насчёт ступишника всётаки он не стучит он шелестит.Сейчас разговаривал с дружочком он выдвинул версию про то что суппорт за колесо цепляет.Может такое быть?
Поеду в сервис,денежку довезу,не хватило :D заодно и спрошу.Скоро буду
Ок. Есть такой вариант, что торомозная система чем-то где-то задевает. А залний подшипник от либо гудит либо вот так себя ведёт. И слышно его только на дороге. Я это уже точно выяснил.
Привет. Ну ведь стук идет спереди. Насчет шаровой она может стучать?
Привет!!!!!!!!!!!!!!да язык подошел тперь все круто :) :)
а шаровую если честно надо было в первую очередь прверить :) так а мортизаторы как себя чувствуют??? : :)
Привет. Амортизаторы когда менял задние, думал поменять за одно и переднии. Но сказали что они еще походят. Я лично грешу на шаровую. Но стук постоянный и ровный, а она говорят так не стучит. Да?
ну да, вообще не стучит, но всё зависити от того что там и в каком состоянии в принципе стучать может. Амортизаторы даже и в нормальном состоянии могут стучать, у меня тоже стучат, но не сильно, так люфтик небольшой. А на счёт того что звук спереди точно?
Привет. Да стук точно впереди. Если была опора мотора не в порядке при заводке была бы вибрация. Ну я так так думаю по крайней мере. Да и стук не постоянный. Такое впечатление, что что-то цепляет. Потом когда встает на свое место нормально становиться.
хм... смотри тогда точно тормозную всю систему, пальцы, суппорт, скобу, колобки и ещё хорошенько посмотри не совсем ли отгнила защита тормозов, она ржавеет только в путь, у меня обе отвалились, одна вот недавно, напугала страшно... А на самом деле все больше похрже на ступичник, но ты его менял, тогда только шаровая, но звучит только при кочках и поворотах. хм... А стоящую машину не пробовал качать и послушать?
Привет!!! Офигеть , сегодня такая же история со стукам только справой передней стороны, на ровной дороге!!! Оказалось вот что: амортизатор! хотя снял проверил его все нормально, тугой, не клинит, поставил его на другую сторону стук появился уже там! так что смотри! Кстати еще летом купил новые стойки BILSTEIN собирался все поставить, вот завтра и поставлю :)
Завтра поеду шаровую менять. Посмотрим что будет
Давай, удачи. Ну и ка к обычно результат сюда :lol: А я еще равтра в глушитель полезу, что то в нем катается внутри, тоже достало уже :x брынчит как трактор ;)
Стучание амортов, я так понимию, это нормальное явления, у меня после полугода езду появились стуки, но не большие.
Всеравно неприятная ерунда!!!! я сегодня наконецтаки поставил новые!!!! Разница чувствуется сразу! Машина стала жжеще а на трассе вобще песня!!!! :) :) :) :) :) :) :) :)
ИгорьКнязев
