Стук
Красный барон
Доброго времени. Заметил вчера при езде на маленькой скорости ровный четкий стук. Остановил машину, заглушил, двинул руками стук такой же. Где то из области левого переднего крыла. Посмотрел болты на колесах закручены. Подергал колесо, маленький люфт. Колодки менял примерно десять тыщ назад. Подшибник ступицы?
А я вот сегодня и вчера убил чтоб поменять задние ступичники. Ужасть. А вчера ещё починил ручничёк, и тормоза) Завтра выложу фотоотчёт в своей теме)
А я ещё не хрена не сделал,только шаровые купил.Поехал на дачу,ничего нормально доехал(этот автомобиль переживёт и так далее :D ).Во вторник делать буду.Да поинтересовался в сервисе но не в том где чинюсь,за один шарик 1500.Не до х... много ли?
Там возни на час самому достаточно только стоики и домкрата... за 1500р... охренеть. А хороший стук наружу выйдет) Есть такая пословица по поводу авто)
А я только в дом зашел. :) Снимал глушитель с катализатором(они у меня в одно целое соеденены трубой и сварены) разрезал глушак а там ужас сажи столько и вода! Воды около 1,5 литра, а брынчало в нем - перегородка прогорела и выделывалась,выдернул ее оттудв, вырезал новую вварил щас все тихо спокойно!
))0 а я вот всё кат не могу банкой заменить, бренчит на определённых оборотах...
Да я тебя очень даже понимаю дружище! так стремно когда брынчит какая-нибудь шняга :( У меня от катализатора только корпус остался, внутри пустой :) :) :) :) :)
не это-то совсем неправильно, мне тут баночку подогнали по всем параметрам подходит. Вот надо тупо отрезать и приварить, а я чё-то как-то не могу всё сподобиться( А ещё ремень свистящий задолбал((( то свистит а то не свистит
Ремень от времени пересох вот и посвистывает, ты его хорошим селеконом натри все пройдет, вариант конечно колхозом попахивает но зато помогает. Проверенно. А катализатору я ничего не делал, когда покупал уже так все было :)
Всем привет.Наконец таки поменял шаровые.Правая была убита наглухо.Теперь млять другая проблема выскочила.Когда стягивали пружину нижний виток видимо от старости обломился.Под замену обе пружины.Поеду в пятницу.Или хрен с ним?Может так поездить?
Ремень кстати поменял,не свистит :D
По поводу возьни на час,не обижайся не понимаю.Пока горелкой не погрели выбить шаровую не смогли.В два меня подняли в шесть закончили :)
Привет, обреж их одинаково по чуть чуть и все, машина от одного полного срезаного витка садится на 3 см, поэтому если только край обломился дореж его ровно и вторую пружина на столько же среж и все :)
Во спасибочки!!! У меня там проще ссломанный виток подложен :) Не хрена же страшного? Он же оттуда никула не денеться?
Если бы пружина была закольцована тогда резать не вариант было бы , а так ее можно подрезать, у меня между прочим пружины какие то короткие, не думаю что они от спортлайна ,видать прежний хозяин сам отфигачил :)
Да хрен с ними пока так покатаюсь.Чуть попозжей поменяю.Надо сделать передышку ото он у меня чето всё тянет и тянет :D :D :D
Лучше поменят согласен, резать пружины не вариант. Есть не хорший эффект, а то и два. Ну у меня на шаровую ушол час, как сейчас помню. Самое долго занятие было это омолодить посадочное. пружину кстати не снимали, я только стойку открутил от шаровой и всё. Сложно там ничего нет.
Всем привет.Ничего не понимаю,я всё про заводку.Зимой с пол оборота сейчас же не меньше секунд сорока крутит.Чё такое?
На горячую или на холодную? И что вообще при этом происходит?
а рычаг верхний разве не может стучать? В том месте где он к кузову примыкает?
ИгорьКнязев
