ступичный подшипник и рул.рейка
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Престиж написал верно, да и все кто сказал : Не почуствуешь нифига.
Подтвердается расчетом
малый круг - это диск, большой - поверхность шины.
Если дергать за шину, как я советовал - то реально больтаться не должно, 0.05 мм фиг прочуствуешь. Посему, чуток подтяну себе.
    45,3 КБ · Просмотры: 335
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
помоему на форуме пишут те , кто хочет ремонтировать автомобиль сам . тогда советы нужно давать , максимально приближённые к реальным условиям . а то ведь и андроидный колайдер (х.з. как он пишется) можно использовать при затяжке подшипника . не надо забивать людям голову высшей математикой . всё как на жигулях . здесь опыт нужен в руках и всё . и ни каких приборов . попросите лучше старенького соседа по гаражу проверить затяжку , который на жигулях уже не раз их менял
albatros
GLK, МЛ350 W164
Прочтите предидущее моё сообщение ответьте на мои вопросы, а далее поговорим.
Ответите, так уж и быть перечитаю раздел "методы и средства измерения" из курса "метрология"
Я не собираюсь отвечать на всякие глупости и выдумки...есть документ с рекомендациями ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,(а не кокого-то Анурьева).Вот именно этот документ является обоснованным и НЕОСПОРИМЫМ.
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Prestige
Можно вопросик...? А вы сами меняли ступичные подшипники своими руками...?
albatros
GLK, МЛ350 W164
Документ печатью заверен?
В программе WIS,все документы заверены и не одной печатью...
Вы даже не представляете какое количество...я их меняю с 1981года по сей день...
Видео настройки по такому методу есть?
...ЕСТЬ...я молодёж по нему обучаю...:icon_e_wink:
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
Albatros, молодец, уважаю.
kastorka77
а подскажите пожалуста,крестовинку на рул.колонке легко менять,и как подобрать правильную wdb2100371a121620
albatros
GLK, МЛ350 W164
Вот такая должна быть...
    20,3 КБ · Просмотры: 380
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
    101,3 КБ · Просмотры: 334
albatros
GLK, МЛ350 W164
извините но у меня с крестовинкой
у Вас должно быть две крестовины на рулевом валу...
одна у рулевой рейки а другая на выходе вала из моторного щита...
какую менять собираетесь?
maks str
