Суппорта на W221
SVU
S320 CDI 4MATIK
Тормозной суппорт на S320 CDI 4 Matik 2007г.в.
111
TK1
Сервис мерседес
5 тыс весь суппорт -годится ?правый передний есть у меня
TK1
Сервис мерседес
В оригинальном
TK1
Сервис мерседес
Приношу извинения -деталь продана вчера .сейчас выяснил
TK1
Сервис мерседес
Оригинальное состояние -значит все работает .острота здесь непричем
plut477
Добрый день. По результатам осмотра передних тормозных суппортов был вынесен приговор:
1 колодки-замена
2 диски -замена
3 суппорта-замена (колодки изнашиваются неравномерно, т.е. низ колодки стирается в два раза быстрее чем верх).
Так вот, если все это нужно покупать новое, может целесообразно поставить что то получше. ГУРУ дайте дельный совет, что можно поставить вместо штатных передних тормозов (особо не мудря). Заранее благодарен.
RAIN5297
Insignia
1 колодки-замена
2 диски -замена
А что такое с ним случилось что низ колодки стирается быстрее ? Закисают видел очень часто, но чтобы низ быстрее чем вверх !?
plut477
Колодка изнашивается неравномерно сверху еще 5мм, а внизу уже железо. И так на обоих суппортах. Такое ощущение что суппорта работают на перекос. На сервисе, при замене новых колодок, пытались разработать. После замены проехал 3тыс., износ колодок опять пошел неравномерно.
RAIN5297
Insignia
Не представляю что за перекос такой... Может это диски?
RAIN5297
Insignia
Сам не понимаю, но видел своими глазами когда колодки меняли.
Даже интересно стало.... Ни разу не сталкивался. фоток нет? И что в твоем понимании низ? Длинная сторона или короткая?
plut477
Фоток нет. Не привык каждый шаг свой фотографировать. Но колодки видел сам лично. Если кто сказал бы мне, что так может быть, неповерил бы.
Carllsonman
Mercedes-Innovations
суппорта давольно таки частенько в замену попадают на 221 чаще всего на 4matik или может их просто больше, проблема корозия на поршнях. как правило 2 из 4 повреждается на одном супорте. лекарство только замену суппорта ну или с 2-х можно собрать один, но опять же это не на долго но на некоторое время помогает.
происходит это из-за перегрева тормозов.
RAIN5297
Insignia
Что в твоем понимании низ колодки ? Если там где синяя черта - то тогда понятно что закис поршень, это болезнь. А если красная черта - то такого я еще не видывал
    7 КБ · Просмотры: 416
plut477
На нижней фотки (где видно толщину колодки), слева до металла- справа еще 5мм.
Carllsonman
суппорт как разводили туго или легко зашел
поршня в замену, но для начала достать их с суппорта и посмотреть на коррозию, когда суппорта менять обязательно замена тормозной жидкости.
plut477
суппорт разводили без меня, так что не могу сказать туго или нет. замена поршней на долго помогает или не стоит заморочиваться? поршня (новые) отдельно купить можно или разборка?
H1933
у меня тоже проблема- изнашиваются внутренние колодки, но при разводе поршней они ходят «от пальцев»... Плюс появился циклический звук- сначала грешили на подшипник ибо звук усиливался в повороте, оказалось дело не в нем... Карлсон, что это мб? Диски кривые+ проблема с суппортами??
Ответы
Просмотры
5 тыс.
Иван!
