Свечи накала
Dima2106
В чем проблема лампа свечей накала не загорается долгое время потом загорается и долго тухнет машина не заводится с толкача заводится потом нагревается и нормально заводится со стартера Е200 w124 как узнать свечи перегородки или рел
В чем проблема лампа свечей накала не загорается долгое время потом загорается и долго тухнет машина не заводится с толкача заводится потом нагревается и нормально заводится со стартера Е200 w124 как узнать свечи перегорели или реле свечей
выкрути свечи и проверь на акб.Делов-полчаса.Жигулевский ключ на 10 торцовый трубчатый.В инете полно видео.Ниче сложного.
А аккумулятор как поживает?
Свечи легко прозваниваются .
Ключ, вроде, на 12:?: на эти свечи.
Если свечи рабочие, посмотри предохранитель в самом реле ,у меня так было.
Добрый день) А вот другая проблема, загорается лампа свечей накала и не гаснет вообще, сколько бы и куда бы не ехал(((
Дизелёк 2.5)))
ну блин.О чем сигнализирует лампа накала?((((
Ну как понимаю, проворачиваешь ключ на пол оборота загорается эта лампочка, разогрев свечей, после того как она гаснет (свечи прогреты) заводишь и поехал:yahoo:
Посмотрел у других моделей, либо свечи, либо блок свечей накала:eek: короче возиться :wall:
Но свечи стоят новые :)
Здравствуйте, скорее реле накала свечей, сигнал на лампу идет с него. Либо провода, машинка в годах ,провода пока лежат нормально, тронул их пошевелил и оболочка осыпалась. Я на своей половину проводки поменял.
Добрый день! Ого как! У меня там другая история, там до меня все поменяли и от оригинала проводки только фишки остались в некоторых местах а остальное без пол-литра, прощупки и прозвонки не разберёшься, все местами и цветами поменяли(((( добрые люди
Большое спасибо, посмотрю это реле накала) а если что, он ремонтируется или новый надо? Я поищу информацию конечно, но так на всякий случай спрашиваю))) вдруг у Вас опыт есть
Можно и с разборки.Возраст авто позволяет.
Опыт на ошибках и пробах, реле надо проверить если есть опыт в электрике. Снять его разобрать, и по схеме посмотреть подключение питания,масса ,свечи,сигнал на лампу,подключить его и посмотреть как будет зарабатывать.Там по ходу разбиретесь,не надо торопиться и подумать.кстати отключается оно по времени или при отпускании ключа зажигания после запуска на горячую,удачи.
Понял. Благодарю за совет и направление )))
В электрике немного опыт есть и нравится в ней ковыряться) попробую сам сперва!
istvanb
