Свечи зажигания
  • Автор темы Автор темы St.Ilya
St.Ilya
Количество свечей зажигания
Коллеги,
сколько нужно покупать свечей зажигания для мотора 3.2 л?
Пока купил 6 штук, нужно ли юудет докупать?)))))))))))))))))
Спасибо.
спецы помогите с аналогами свечей зажигания на Mercedes W211
WDB2110921B406871
У меня вопрос, с каким интервалом меняются свечи зажигания на моторах М112 ???
В инструкции написанно(см.картинку ниже), что если используется некачественный бензин (тоесть с октановым числом ниже АИ-95), то менять каждые 20 тысяч км.
Вопрос в следующем, а если качественный бензин используется, который предписан заводом, то каков интервал замены свечей?
В сервисной книжке была замена(у офицалов) на отметке 37 тысяч, затем 65 тысяч и все ,а сейчас уже 92 тысячи...
    29,9 KB · Просмотры: 428
Вспомнился случай. Приезжает знакомый и просит поменять свечи на новые -пробег на старых не известен(за три года сколько машина не менял).Только что купил в магазине по каталогу. Ставлю уехал.На следующий день приезжает с просьбой поставить старые -мол не хорошо работает на прогретом.Через неделю приезжает с другими свечами от дилеров. Ставлю,на следующий день приезжает -мол это хрень какае та но на старых всё идеально было. С того момента я несколько раз ему предлагал поменять свечи,в ответ -нет уж мне и так не плохо. Бывает и такая загадка природы купленная из Германии машина отказалась ездить на других свечах :D А вообще пока машина работает -большинство народу не спешит помешать работать мотору. Сам же менял себе тогда когда считал нужным -так как я по 100 штук не проезжал не на одно машине. Так долго не держу машины. Нормальный пробег для замены 30000 км с обычными свечами. 50000 км с платиновыми.
Подскажите, свечи с каким номером (оригинал) ставятся на WDB2110611A041735. А то вариантов несколько, из которого выбрать - непонятно.
Уважаемые знатоки, помогите,пожалуйста! Подскажите, свечи с каким номером (оригинал) ставятся на WDB2110611A041735. А то вариантов несколько, который выбрать - непонятно.
A0041591903 или A0031599403 или A0041595003
Po utram posle puska motora,bivaet opjatj zagoraetsja "spiraljka" na tablo ,a potom sama gasnet... Pora menjatj sve4i !
Zamenil vse 4 sve4i - postavil "BERU"( Germany )= 4 x 12 euro + 35 euro rabota. Vse stalo ok :)
Подскажите пожалуйста сколько свечей для моего мотора надо покупать и какие лучше взять если не оригинал?
WDBUF82J44X121694
Свечи зажигания 211
Добрый день подскажите или скинте фотки как поменять свечи зажигания на 211 1.8 компресор 184л.с 2007год А то говорят там на крышке какието хитрые заглушки можно сломать когда снимаеш
Подскажите какие свечи мне ставить на мою машинку WDB2110411B084395
номер свечей
Добрый день,
помогите плиз с номером свечей для моей машины WDB2110801X123206
Спасибо.
Подскажите пожалуста какие свечи мне надо WDB2110411B084395 ставить жилательно оригенальный номер Спасибо
faketameet
