Скажите пожалуйста: В чём причина появления "сверчков" (свист как от ночных сверчков), от гидро усилителя на SLK R170 2002г. двигатель 111 983
Сперва было только при вращении руля влево, далее стало слышно и при прямолинейном движении, но при повороте направо пропадал. Так проездил пол года, а теперь "сверчок" слышен постоянно...?!
В чём может быть причина, может масло в ГУР-е поменять?
