Свист ремня на ГУР
roman13r
WDD2042821F612966
C250 cdi t mod
Всем доброго времени суток. Началось всё так. В крайних положениях руля появилось посвистывание ремня (прогрессирует). Так же усиливается при нагрузке на мотор D или R, при хорошем сцеплении колёс (асфальт), на холостом ходу, чуть выше обороты - исчезает. Усилие руля в норме. Резонанс приводного ремня (скачет).
Что сделано:промывка расширительного бачка ГУР, продувка шланга высокого давления (исключили отслаивание) , замена жижи оригинал, замена приводного ремня, роликов с натяжителем, стар ошибок не видит, тест PML (на рейке) в норме, клапан на ГУРе в норме. Мастер гидравлики исключает проблемы с насосом ГУРа и рейкой.
Обгонку проверь
Какую? На генераторе?
Ротор вместе со шкивом останавливается. Кирдык?
Всем спасибо за участие. РЕШЕНО. Обгонная муфта шкива генератора заклинила. Появлялся резонанс ремня, а тот перескальзывал на низких оборотах через гур. Вопрос снят.
Смените этот сервис
nix_sin
