Связь климата с приборной панелью
modulx
Всем доброго времени суток. Суть вопроса:
Диагностика показывает отсутствие связи климата с приборной панелью по кан шине. Провода от приборки до климата (полуавтомат) целые, звонятся. Соответственно климат не видит температуру от внешнего датчика и как следствие, вентилятор радиатора работает постоянно в любую погоду при запуске двигателя. Система кондиционирования работает исправно.
Подскажите, кто знает решение данного вопроса, что необходимо?
В наличии есть ELM, KTS 530, Autocom
MB E200 CDI 1998 год.
AkiZarif
WDB21007001B352063
Не думаю, что включение вентилятора радиатора зависит от датчика внешней температуры. Он должен включаться от датчика температуры ОЖ и кондиционера (фреона). От внешней температуры зависит работа самого климата.
modulx
Спасибо за ответ, так и есть. Поехал на диагностику Старом, сбросили ошибку по связи климата с приборкой, проблема с вентилятором исчезла. Теперь вентилятор радиатора включается в нужном режиме.
rrrama
W210 Е280 2000 г.
W210 E55 AMG 2000 г.
Всем привет. Помогите разобраться с проблемой.
Кратко: W210, 2000 год, мотор 113. При включении зажигания и после запуска двигателя постоянно работают передние вентиляторы кондиционера. Вращаются медленно, но постоянно - и не важно вкл/откл кондиционер, вкл/откл климат вообще, и не важно какая температура на улице.
По итогам диагностики старом выходит ошибка - B1422 Последовательный интерфейс (К1) комбинации приборов (А1).
Щиток в целом исправный, все работает.
Если снять щиток, отключить оба штекера и подключить с паузой в пару минут - вентиляторы перестают крутиться.
Уходит ли ошибка когда переподключили щиток - не проверял.
Хватает вышеописанной манипуляции примерно на 3-4 дня и вентилятор снова начинает крутиться.
Что говорят специалисты:
  1. Попробуй пропаять плату щитка, может при нагреве теряется где-то контакт
  2. Попробуй заменить щиток на другой
  3. Попробуй заменить консоль климат контроля
Щиток пробовал искать, по EPS показывает только 1 доступный номер без замен, найти такой не могу.
Вскрывать чтобы пропаять тоже идея не очень нравиться - вдруг щиток в порядке и проблема в другом
Блок климат контроля пока не пробовал меня, номер посмотрели через EPS чтобы найти именно такой который стоял с завода.
Помогите с вариантами решения проблемы, может кто-то сталкивался с таким.....
Mustafa009
