Схема подключения вентилятора охлалаждения масла Е55 AMG
Rus95
Грозный
Дорого времени! Авто w211 e55 компрессор. WDB2110761A455256. Мужики помогите со схемой вентилятора охлаждения масла е55. Все подключено кроме управления идущего на реле (R) с блока управления двигателем. На фото видны не посредственные документы, к сожалению у меня на wis нет этих документов.
    177,1 КБ · Просмотры: 74
Rus95
Грозный
Хочу заметить, что 6 пин 19 разъема в блоке N10/1 на е55 амг не задействован.
Благодарю за ответ, однако эта схема не для е55 компрессор. На е55 (к) 6 пин 19-го разъема не задействован, смотрел на живом авто.
Это схема на 211 5.5 AMG
Если вы считаете что я не умею читать эти схемы то вы ошибаетесь
Rus95
Грозный
Не в коем случае не считаю! Огромное спасибо. Просто я смотрел на CLS e55 (k) там 6 пин 19 разъема был пустой,да и на схеме которую я смотрел 38 пин эбу был задействован на 6 пине К17. Схему прилагаю.
  • ENGINE 113.990 up to до05_31_06 in MODEL 211 ME 2.8.1 C6_C7, control module N3_10, sheet 1-01-01.pdf
    389,2 КБ · Просмотры: 56
Rus95
Грозный
На схеме ЭБУ МЕ2.8 пин 38 связан с 6 пином 19 разъема блока N10/1. А на схеме ЭБУ МЕ2.8.1 (который у меня стоит) вышеуказанный пин 38 связан с 6 пином К17. Может я что то не правильно понимаю, в общем запутался.
Ваша схема которую вы приложили взята из Стар Файндер
Обьясню что такое Стар Файндер и почему лучше пользоватья WIS официальной програмой!
Данная программа сделана для АМЕРИКИ и в ней только схемы для машин Американского рынка!
Если вы посмотрите на вторую схему которую я вам выложил вы увидите - там ТРИ варианта данного подключения! Я вам подчеркнул что относится к вашей машине а именно AMG
В анатации тоже подчеркнул как это выглядит!
Rus95
Грозный
Я вам очень благодарен! Большое спасибо, что внесли ясность!
Rus95
Грозный
Доброго времени, по данной схеме к сожалению не включается вентилятор, можете посмотреть на данную схему, отмеченный блок стрелкой, он находится внутри блока N10/1?
    103,2 КБ · Просмотры: 56
Rus95
Грозный
Кодировки не смотрел, N10/1 установлен непосредственно от e55 amg однако в тесте исполнительных механизмов данного вентилятора нет, ошибок по вентилятору охлаждения масла тоже нет. Грел датчик температуры масла до 140 гр. не включается.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Если не ругается значит отключен в кодировках . Как вариант посмотрите ведьмой или инженеркой DAS......параметр Oelkuehler
    4,1 КБ · Просмотры: 54
Rus95
Грозный
Заработал, по крайней мере в тесте исполнительных механизмов. Всё подключаем по схеме, тупо отсоеденяем провод от 6 пина 19 разъема блока N10/1 идущего с 38 пина 4 разъема ЭБУ. Так же был установлен блок N10/1 от е55 амг
    100,1 КБ · Просмотры: 47
Rus95
Грозный
Можете подсказать? При какой температуре масла должен включаться вентилятор?
Azimjon
